Текущее время: Ср, авг 12 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании ТМ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 14:29
Вс, авг 19 2012, 11:56
Здравствуйте!
Создаю ТМ пишет ошибку "Идентификатор ХХ уже используется с системе идентификаторов Стандартный идентификатор (внутренн.).
№ сообщения IL512"
Если попытаться просмотреть (il03) пишет что ТМ не существует. IFLOT - записи нет. Под отладкой нашли где система его находит -табл IFLOS.
что могло произойти и по какой причине?
Не до конца создалось? Через таблицы не правили, точно.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании ТМ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 16:36
Вт, июл 09 2013, 12:49
Была выполнена активация Альтернативной идентификации техмест.
Сценарий мог быть таким:
- Активировали альтернативную идентификацию
- Создавали техместа
- (не обязательно) Деактивировали альтернативную идентификацию (точнее попытались, все следы убрать ооочень сложно)
- Удалили архивированием техместа (техместа удалились из IFLOT, при просмотре " пишет что ТМ не существует")
- Пытаетесь использовать идентификаторы техмест повторно (идентификаторы остались в IFLOS, проверка разрешения на повторное использование идентификатора при создании)
СообщениеДобавлено: Сб, июл 13 2013, 07:13
Альтернативную идентефикацию никто не активировал.
- Создавали ТМ - да создавали (ну или пытались создать)
- Удалили архивированием - маловероятно но все же может быть.
Да, на данный момент есть запись в IFLOS, но ничего нет в IFLOT.
Скорее всего все же произошла какая то ошибка при создании (какая?). И что сделать чтобы все же создать ТМ с такими идентефикаторами (руками почистить IFLOS ?)
СообщениеДобавлено: Сб, июл 13 2013, 10:25
В SPRO, в "Активация альтернативного идентификатора" статус какой установлен?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 13 2013, 11:23
Виноват, в spro не проверил. (подумал что смысла нет, так как проблема вылезла в результате действия пользователя). На самом деле активен, стоит статус 2.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 13 2013, 11:26
IL10. Проставит метку в поле IFLOS-REUSE (Ид. можно повторно использовать)
СообщениеДобавлено: Сб, июл 13 2013, 11:44
в il10 при выборе нужного ТМ
"С помощью критериев выбора технические места не выбраны.
№ сообщения IL515"
(в IFLOS запись есть)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 11:36
Действительно, при архивации и удалении техмест удаляются записи из IFLOT, IFLOTX. В IFLOS записи остаются; техместа имеют признак "Активная версия". В таких случаях, IL10 не поможет.
Вывод: придется "заканчивать" удаление - вручную. :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 11:47
Разрешилось. Подсказали ноту.
Note 702373 - Correction report: Delete IFLOS entry without IFLOT entry.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 10:33
Пн, янв 24 2011, 12:17
Доброго дня, я тут почитал переписку
Собственно вопрос-Просьба: Опишите пожалуйста пункт 3 "Как Вы Деактивируите Альтернативную Идентификацию"?
На сколько мне известно после установки в SPRO галки Альтернативной идентификации, это точка не возврата. Поле становится закрытым для редактирования и снять индикатор уже не возможно.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 14:49
Функциональность "Альтернативные идентификаторы" имеет три статуса:
1. не активн.
2. Активно
3. деактивиров.
После активации возможно переключение только между статусами 2 и 3. В SPRO - установка соответствующего чекбокса.
Деактивация весьма условная, в том смысле, что после нее система ведет себя как при статусе 1., но "последствия" первоначальной активации не удаляются.
