Текущее время: Сб, май 02 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: длинное значение поля в pdf формуляре
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 13:55
Пт, дек 22 2006, 17:08
Всем доброго дня!
Помогите советом. Есть проблема в строке таблицы pdf формуляра вывожу длинный текст материала. В том случае, если длина текста более 800 знаков окончание текста просто пропадает, сам текст "накладывается" на footer.
Галочку allow multiple lines поставил и на таблице и на строке в самом поле стоит multiline. Каким образом получить перенос значения поля на новую страницу в этом случае?
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
 Заголовок сообщения: Re: длинное значение поля в pdf формуляре
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 20:42
Ср, фев 27 2013, 20:33
Werwolf, а галочка "Allow Page Breaks within Content" стоит?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 08:09
beegben написал:
Werwolf написал:
Думаю ответил :)
Debug
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 08:49
Пн, сен 19 2011, 13:29
Werwolf, давайте по порядку:
- На ячейке нету никаких ограничений на длину, тип поля "Text Field"
- На ячейке установлена галочка "Allow multiple lines"
- На строке таблице и на таблице установлена галочка "Allow Page Breaks within Content"
так?
Если длина текста не более 800 знаков, то текст в ячейке переносится на новую строку? Если текс с длиной менее 800 символов попадает на разрыв страницы то что происходит? С footer никаких "особенностей" не делали? Без footer разрыв отрабатывает нормально?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 09:05
Идем по порядку:
- ограничений нет
- Allow multiple lines - стоит галочка
- На строке таблице и на таблице установлена галочка "Allow Page Breaks within Content" - да, установлена.
Продолжая изыскания выявил следующее, в том случае, если длина данных "вписывается" в размер страницы, то перенос работает нормально.
С footer особенностей нет - объявлен на MasterPage - выводится номер страницы и кто распечатал.
Фактически вывел закономерность, что если длина текста не вписывается в размер страницы, то возникает проблема с переносом. Выглядит как текст просто обрывается внизу страницы стремясь в бесконечность.
Debug
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 09:42
Чт, окт 22 2009, 12:41
На правах КО: нужно проверить, что галочка "Allow Page Breaks within Content" стоит не только на ячейке, но и на всех элементах вверх по иерархии от этой ячейки. А также на всех ячейках этой строки (их же тоже придется перенести на другую страницу).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 13:17
"Allow Page Breaks within Content" стоит на всех элементах вверх по иерархии
Для ячеек данный параметр не активен.
Debug
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 10:39
Неужели никто не сталкивался с проблемой :?:
Debug
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 10:58
Werwolf, если есть возможность выгрузи формуляр в XML и выложи ссылку на него.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 12:15
Ссылка на формуляр.
http://yadi.sk/d/VCoSTFNA74_RN
Debug
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 13:07
Странно, но у меня после загрузки галочка не стоит имменно на Row1 http://s2.ipicture.ru/uploads/20130722/iO5OcdW6.png
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 13:10
Проверьте еще тип данных у параметра в интерфейсе формуляра, может быть у него длинна 800.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 14:05
beegben написал:
Я ее и ставил и снимал разницы не увидел (если длина более 800-900 символов), просто сейчас мучаю копию, а выгрузил основной :( .
Debug
