Текущее время: Чт, янв 22 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Как правильно перебрать таблуцу
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 14:02
Вт, май 14 2013, 10:12
Как правильно перебрать таблицу.
DATA: wa_it_header LIKE LINE OF it_header,
          it_header_temp LIKE TABLE OF it_header INITIAL SIZE 1.
LOOP AT it_header INTO wa_it_header.
          ADD wa_it_header TO it_header_temp.
          CALL FUNCTION 'BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN'
            TABLES
               it_header = it_header_temp.
ENDLOOP.
Мне выдает, что "IT_HEADER_TEMP" невозможно преобразовать в число.
Что я делаю не так?
А ведь все так хорошо начиналось...
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно перебрать таблуцу
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 14:06
ADD = знак +
Поменяйте на append
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 14:09
LKU написал:
ADD = знак +
Поменяйте на append
Поменял, стал выдавать:
"WA_IT_HEADER_TEMP" и тип строки "IT_HEADER_TEMP" невозможно преобразовать друг в друга
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 14:23
Ср, май 22 2013, 11:44
А какой тип у WA_IT_HEADER_TEMP?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 14:31
строка таблицы it_header
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 14:40
Ср, янв 25 2012, 01:54
nickstarnew написал(а):
LKU написал:
ADD = знак +
Поменяйте на append
в приведенном коде не видно переменной "WA_IT_HEADER_TEMP", может в другом месте уже ошибка?
а если даже и нет то все равно ошибка потому что it_header_temp это таблица таблиц it_header, а в аппенде добавляется строка таблицы. и компилятор логично говорит что нельзя запихнуть рабочую область в таблицу таблиц
Последний раз редактировалось Fifth Пн, июл 15 2013, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 14:41
Ср, авг 18 2010, 15:38
Попробуйте
DATA wa_it_header LIKE LINE OF it_header.
DATA it_header_temp LIKE  it_header .
  APPEND wa_it_header TO it_header_temp.
    TABLES
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 14:51
В результате этого объявления у таблицы it_header_temp строка является таблицей it_header.
