Текущее время: Ср, авг 19 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Основные средства отчет и настройки
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 15:37
Ср, май 25 2011, 12:29
Коллеги,доброго времени,
подскажите есть ли стандартный отчет по основным средствам где есть количество аналог MB51 или MB5B в MM , а не
не только стоимость. или надо абапнуть транзакцию?=)
и еще вопрос: можно ли как то вести учет по количеству основных средств, а то получается , что количествево присутствует только в виде текста, например, номер "123456789- 3шт"
достаточно ли в AS01 вводить значение в поле количество?
 Заголовок сообщения: Re: Основные средства отчет и настройки
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 10:06
Вт, янв 23 2007, 11:04
В AR01 нет поля количества?
 Заголовок сообщения: Re: Основные средства отчет и настройки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 08:29
Пт, июн 15 2007, 10:40
Количественный учет можно вести. Во многих операциях по ОС можно указывать количество и если соотв.класс ОС настроен нужным образом, то эти данные обновляются в карточке ОС (количество).
В стандартном отчете AR01 может не быть поля количество. В этом случае его можно добавить в этот отчет по запасам. Для этого нужно создать структуру CI_REPRABEST (система позволяет создать эту структуру, тр. SE11). Добавить в нее компоненты MENGE (тип компонета MENGE_D), MEINS (тип компонента MEINS). Далее, в этой структуре CI_REPRABEST во вкладке "Поля валюты/количества" для компонента MENGE нужно указать ссылочную таблицу ANLA, ссылочное поле MEINS.
После этого эти поля должны появиться в стандартном отчете по запасам ОС (тр. AR01).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 13:04
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 09:20
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что то слишком сложно. Достаточно создать вариант сортировки для отчетов.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
