Текущее время: Пн, июл 27 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Книга покупок, цепочки аванс-отгрузки, sap 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 10:26
Вт, июл 17 2012, 11:29
Уважаемые коллеги!
Есть аванс от дебитора, к нему множество отгрузок и выравниваний. В стандартную книгу покупок J3RFPURB - Книга покупок попадает только одна отгрузка для аванса.
Есть старая z-книга покупок, в ней есть блок разбора цепочки выравниваний, она список документов (про всё остальное не говорю) составляет правильно.
Как понять: это пользователи неправильно выравнивают документы (а как надо?), или это я неправильно настроил книгу покупок?
Проверка на выравнивание много-много в openfi есть и даже работает :)
 Заголовок сообщения: Re: Книга покупок, цепочки аванс-отгрузки, sap 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 10:50
Чт, мар 01 2007, 09:00
Общие рекомендуемые правила выравнивания такие:
- только частичное выравнивание с галкой в FB00 "учесть ссылку на счет"
- одна ОП дебет - одна ОП кредит
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 11:02
Спасибо. А как проверить выполнялись ли эти рекомендации при выравнивании?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 11:14
Проверка много-много у Вас вроде бы есть. Проверка через таб. BSE_CLR.
А частичное выравнивание можно проверить через FBL5N. На ресурсе SAP expert описывалась подробная настройка проверки того как "запретить" вариант выравнивания с позиции остатка. Ссылку позже скину.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 11:36
Интересно-интересно... я тоже хочу эту ссылочку увидеть :D
Но написать подобную статеечку на SAP Expert могу. Спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 11:53
Сорри за неточность. Это можно найти на ресурсе sapland.ru :)
См. комментарий к статье.
http://sapland.ru/articles/spj/2012/2/s ... aniya.html
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 12:41
В FBL5N вижу, что группировка по полю REBZG содержит только одну строку. Если взять из этой строки документ выравнивания 200003150 и посмотреть в BSE_CLR, то там всего две строки: одна соответствует авансу, другая отгрузке. В строке с отгрузкой стоит тип выравнивания 2 - Частичная оплата без выравнивания
У документа отгрузки в поле REBZG стоит он сам. Вторая строка с таким же REBZG - это документ выравнивания 200003150 из первого абзаца.
У них обоих в поле Документ Выравнивания стоит общий док-т выравнивания 200003151
В таблице BSE_CLR для документа выравнивания 200003151 три строки
одна - это другой аванс
вторая - документы выравнивания из первого абзаца 200003150, тип выравнивания 2 - Частичная оплата без выравнивания
третья - отгрузка из первого абзаца, тип выравнивания 2 - Частичная оплата без выравнивания.
Правильно ли я понимаю, что это свидетельствует о том, что выравнивание делалось не в соответствии с требованиями, необходимыми для корректной работы книги покупок? (например, в тот момент у пользователя была отключена галочка "Учесть ссылку на счёт-фактуру" в FB00)
БЕ     № док.выравн. Год   Поз     Влт  Тип БЕ   № документа   Год Поз Д/К В/Сч ОГК   ПВрв   Сумма во ВВ
3000   200003150   2013   000001   RUB      3000   122        2013 002  H   D    A    2   5 722,39
3000   200003150   2013   000002   RUB   2  3000   1100000197 2013 001  S   D         0   5 943,48
3000   200003151   2013   000001   RUB   2  3000   116        2013 002  H   D    A    0      1 434,36
3000   200003151   2013   000002   RUB      3000   200003150  2013 001  H   D         2   5 722,39
3000   200003151   2013   000003   RUB      3000   1100000197 2013 001  S   D         2   5 943,48
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 12:56
Не могу точно сказать. Попробуйте повторить весь процесс с учетом приведенных здесь рекомендаций. Если результат удовлетворит, возможно дело было в галке "учесть ссылку на счет".
Последний раз редактировалось Xpert Вт, июл 16 2013, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 12:57
Да, прочитал комментарий к статье.
Был несколько озадачен упоминанием OpenFI события 940, которого в моей системе нет. На всякий случай оставил там свой комментарий по этому поводу.
Сам я в свое время использовал событие 1025 и проверку по полю T_AUSZ3-CLRIN. В случае с частичным платежом оно равно 2, для позиции остатка 1.
Но статеечку на SAP Expert я все-таки напишу. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 13:22
darkduck написал:
Я на форуме читал про 1025, но в нашей системе 940 используется. В нём несколько проверок сделано, одна про MESSAGE i398(00) WITH 'Выравнивание много ко многим запрещено'.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 15:13
Нашел событие. Таблица там та еще... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 15:31
Уважаемые коллеги!
Поправьте меня, если я не прав, в результате тестирования пришёл к такому выводу.
Чтобы в книге покупок правильно отражались зачёты аванса нужно, чтобы в выравнивании участвовал только один аванс и сколько угодно отгрузок. Если в выравнивании участвует несколько авансов, то книга покупок начинает глючить.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 16:14
Ср, авг 04 2010, 15:10
Тиграшин друг написал(а):
Уважаемые коллеги!
Она не глючит. В ней отражается проводка по 68* счету с соответствующим кодом налога.
Делаете одно выравнивание, следовательно у вас формируется одна проводка Дт68* Кт76* (и не важно, сколько Вы выровняли авансов, проводка НДС сформируется одна), следовательно, у Вас одна запись в книге покупок.
И Вы совершенно правы, для корректного отражения зачета НДС по авансам в книге покупок, в выравнивании должен участвовать только один аванс.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 16:38
С книгой продаж та же история?
 Заголовок сообщения: Re: Книга покупок, цепочки аванс-отгрузки, sap 4.7  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 16:58
Да.
