Текущее время: Пн, июн 08 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Различия при моделировании и продуктивном расчете - вычитается вид оплаты.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 11:37
Сб, апр 27 2013, 18:32
Уважаемые коллеги, на проекте сложилась такая ситуация: при продуктивном обратном расчете пользователем - минусуется вид оплаты, начисленный в январе. При моделировании января – данный вид оплаты формируется и у меня и у пользователя, при моделировании расчета июля с обратным расчетом с января мною ,а так же при моем продуктивном расчете – данный вид оплаты не минусуется. А у пользователя – при моделировании июля с обратным с января – не минусуется ,но стоит пользователю выполнить продуктивный расчет (также июль с обратным с января) – минусуется вид оплаты за январь.
Кто сталкивался с подобным? В чем может быть причина подобной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Различия при моделировании и продуктивном расчете - вычитается вид оплаты.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 12:58
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Чисто гипотетически - полномочия
Но описаная ситуация чего-то прям какая-то фантастическая...
Что это за вид оплаты, откуда он приходит? Запустите продуктивный расчет под пользователем и параллельно под собой и сравните журнал в январе: где этот во пропадает, ну или не появляется...
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 16:02
При моделировании расчета под пользователем происходит сортировка отсутствий определенным образом - в заголовке остается последняя строка - из-за этого происходит формирование вида оплаты. Так же все происходит и при моделировании и продуктивном расчете консультантом. Но при продуктивном расчете пользователем эта же сортировка отсутствий под пользователем вдруг происходит по другому - в заголовке остается первая строка и соответственно далее не происходит формирования вида оплаты. Почему так выходит - пока не ясно. Приходится добавить пользователю полномочия на SE38 и /h...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 16:10
Можете сказать где это происходит и как формируется во?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 16:23
В функции PAB
версия 17.04.2002 10:58:42 SAP
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 08:13
Пт, сен 07 2007, 07:53
Z-тели скорее всего что-нибудь. Либо непосредственно перед PAB, либо в правиле, которое PAB вызывает. Описание слишком неконкретное, поэтому и советы будут общие :).
В общем случае, у вас есть работающий вариант и вариант с ошибкой. Отладчик в руки и сравниваете. Нашли сортировку не совпадающую, поднимаетесь выше. Если на PAB уже не совпадает, начните с RURAB.
