Текущее время: Пн, май 18 2026, 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 11:38
Чт, мар 26 2009, 19:07
спасибо. Но это не помогло.
СообщениеДобавлено: Вс, май 12 2013, 18:04
Проблема решилась после установки ноты Note 1840797 - RSV-1: Part 2 multiple tariff codes processing.
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 10:23
Вт, сен 11 2012, 08:12
Я нашел класс CL_HRPAYRU_EXPR_RSV1 метод IF_HRPAYRU_PLTAXRUN~GET_ID. Есть такое условие "if lv_flag = 'X' and not mv_hwc_calc_type is initial and not mv_hwc_calc_name is initial." Для программы HRULRSV1_CE эти параметры пустые mv_hwc_calc_type и mv_hwc_calc_name. Было сделано в соответствии с нотой 1847580. В ней указано заполнить для программы HRULRSV1:
HRULRSV1 HWC_CALC_NAME RUPF
HRULRSV1 HWC_CALC_TYPE P.
Если указать эти параметры для программы HRULRSV1_CE, то выпадает в дамп на строке:
perform get_pf_periods in program hrucalc0
Программа hrucalc0 у нас не используется так как вместо неё сейчас hrucalc0_CE. Активирован режим CE.
Дамп происходит в классе CL_HRPA_INFOTYPE_FACTORY метод SET_CONTEXT. Параметр a_context имеет значение = DFLT. Это значение присваивается в этом же классе метод CONTEXT. a_context = context_default. Параметр CONTEXT_DEFAULT имеет значение по умолчанию 'DFLT'.
Хочу узнать как у вас отрабатывает данный алгоритм?
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 18:42
Пн, окт 29 2012, 23:38
на этот счет в САПе дают таблетку - но пока только по рецепту: в смысле пишите (в поддержку) да обрящете.
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 20:25
Ср, окт 07 2009, 16:47
А у таблетки есть номер?
Чтобы быстрее прийти к взаимопониманию с SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 10:28
dyukov написал:
По этой проблеме вышла нота
Note 1857085 - Report RSV-1 (CE) Dumps at Processing of Harmful Conditions
Ответ от Службы Поддержки САП:
1) В описании ноты 1847580 в пунктах 11, 12 указана программа HRULRSV1.
Те же самые настройки необходимо сделать для программы HRULRSV1_CE, т.е.в таблице V_T7RURPTCST00 добавить соответствующие строчки:
HRULRSV1_CE HWC_CALC_NAME RUPF
HRULRSV1_CE HWC_CALC_TYPE P
Мы уже указали нашим разработчикам на эту неточность, а Вы видимо
сами уже это обнаружили и исправили.
2) Для устраненение динамической ошибки (на строке perform
get_pf_periods in program hrucalc0) примените пожалуйста пилотную ноту:
1857085 Report RSV-1 (CE) Dumps at Processing of Harmful Conditions
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 10:19
Пт, май 24 2013, 10:13
Коллеги, подскажите каким образом в новой форме РСВ-1 можно изменить код тарифа?
В DAQ есть поле TARCD для этого кода, и раньше оно заполнялось данными с селекционного экрана. Но в новой программе стоит проверка, что с 2012г это поле на экране скрывать и всем по-умолчанию проставлять "01". Кто то уже с этим боролся?
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 12:44
Mataseso написал:
Попробуй проверить настройки Note 1840797 - RSV-1: Part 2 multiple tariff codes processing.
Я сделал настройка как в примере и код тарифа 03 появился.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 15:16
dyukov написал:
Mataseso написал:
Спасибо! Заработало! :D
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 08:55
Ср, янв 27 2010, 19:05
Коллеги! А у кого-нибудь возникла проблема в строках 280,281,290,291 при получении отчета РСВ-1 за полугодие выводятся данные только второго квартала в графу 3 "Всего с начала расчетного периода"?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 12:27
Пт, дек 28 2012, 15:03
При заполнении строки 100, столбец 7 через VC_T7RU9A_GROUPS (T1007) суммы выводятся в столбец 6.
Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 09:52
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какое условие для чтения таблиц у вас прописано в поле T2013, например. У нас на предприятии только сотрудники с категорией НР. В прошлом квартале все прекрасно заполнялось с условием FIAN и Кодом ВО 212F7. Во втором квартале часть 2 пустая, почему-то. Перенастраивались ли вы на условие CLPC?
Cпасибо за информацию.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 17:03
Коллеги, вышли ноты
Note 1887430 - RSV-1: processing of nonresidents in Rows 272, 281 and 291
https://websmp230.sap-ag.de/sap(bD1ydSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=1887430 и
Note 1887586 - RSV-1: The DAQ-Form RSV1 complete customizing
https://websmp230.sap-ag.de/sap(bD1ydSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=1887586
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 12:07
Вт, янв 22 2008, 11:26
Добрый день, коллеги.
Расскажите как у вас после установки ноты 1847580 идет условие с использованием поля EXTID, к примеру в условие ENSN для строки 250. У нас не пошли суммы с учетом перерасчета прошлого 1 квартала, т.е. строка 110 - 113 собирает с учетом перерасчета, а строка 250 только суммы текущего месяца. Напомню, что после применения ноты условие стало выглядеть как ENSN 2 EXTID LIKE pettern _00.
Прошу делиться как обстоят дела у вас.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 12:56
Я сделала >= 000
