Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: Выборка данных
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 11:01
Ср, июн 26 2013, 13:45
Добрый день. Нужна помощь.
В SAP есть стандартная таблица с данными KEKO.
Мне надо выбрать поля KADKY (ДАТА). При условии что KADKY (ДАТА) равно полю которое я ввожу с селекционного экрана, если KADKY (ДАТА) равно PA_PER то записать в таблиц IT_OUT и если KADKY (ДАТА) не равно PA_PER то взять ближайшую дату находящуюся к дате которую я ввожу с экрана и записать в таблиц IT_OUT
И дата в таблице должна быть меньше даты которая вводится с экрана
select
zp~matnr
zp~kadky
zp~werks
zp~hwaer
zp~poper
zp~kalnr
zs~elemt
zm~maktx
zk~txele
from keko as zp
inner join TCKH3 as zs on zs~elehk = zp~elehk
inner join TCKH1 as zk on zk~elemt = zs~elemt
inner join MAKT as zm on zm~matnr = zp~matnr
into CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_out
where
zp~werks = pa_werks
and
zp~matnr in pa_matnr
and
zp~kadky = PA_PER.
Последний раз редактировалось Knedlik Ср, июл 17 2013, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Выборка данных
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 11:42
Ср, май 22 2013, 11:44
Скорее всего в одном запросе не получится.
Надо будет делать двумя.
SELECT
zp~matnr
zp~kadky
zp~werks
zp~hwaer
zp~poper
zp~kalnr
zs~elemt
zm~maktx
zk~txele
FROM keko AS zp
INNER JOIN tckh3 AS zs ON zs~elehk = zp~elehk
INNER JOIN tckh1 AS zk ON zk~elemt = zs~elemt
INNER JOIN makt AS zm ON zm~matnr = zp~matnr
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_out_max
WHERE
zp~werks = pa_werks
AND
zp~matnr IN pa_matnr
AND
zp~kadky = ( SELECT MAX( kadky ) FROM keko AS zp_1
               INNER JOIN tckh3 AS zs_1 ON zs_1~elehk = zp_1~elehk
               INNER JOIN tckh1 AS zk_1 ON zk_1~elemt = zs_1~elemt
               INNER JOIN makt AS zm_1 ON zm_1~matnr = zp_1~matnr
               WHERE zp_1~werks = zp~werks
                     AND zp_1~matnr = zp~matnr
                     AND zp_1~kadky <= pa_per ).
И
SELECT
zp~matnr
zp~kadky
zp~werks
zp~hwaer
zp~poper
zp~kalnr
zs~elemt
zm~maktx
zk~txele
FROM keko AS zp
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_out_min
WHERE
zp~werks = pa_werks
AND
AND
zp~kadky = ( SELECT MIN( kadky ) FROM keko AS zp_1
                     AND zp_1~kadky > pa_per ).
Сначала ищем в it_out_max, затем it_out_min. В случае нахождения в обоих таблицах интересующей записи, определять кто же всё таки ближе.
Но надеюсь я ошибаюсь и всё гораздо проще :)
Последний раз редактировалось D.Krokhun Ср, июл 17 2013, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 12:08
Получается что следующая ситуация. Есть таблица с данными
KALNR KADKY
100000608 01.01.2012
100000608 01.02.2013
100000608 01.06.2013
100000608 01.07.2013
На селекционном экране я ввожу дату 01.05.2013
И получается что после отработки первого SELECT получим запись
KALNR KADKY
А после вторго
KALNR KADKY
Спасибо сработало. Обошелся первым селектом, второй не пригодился.
Только вот если дата с таблицы равна дате с экрана для одного материала, а для другого не равна и программа взяла максимальную дату, то в итоге в таблицу попадет либо значение равное дате с экрана, либо меньше задангой даты. А вместе никак не попадают (((
Т.е. должно быть две записи, а записывается только одна
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 13:54
Вообще-то идея другая была =)
После отработки второго запроса должна прийти запись '100000608 01.06.2013'
Просто может же быть ситцауия
    KALNR KADKY
    100000608 15.05.2013
И тогда 100000608 15.05.2013 будет ближайшей датой, она-то и выберется второым запросом.
А насчёт вместе не попадают это я скорее всего подзапрос неправильно составил, сейчас посмотрю.
 Заголовок сообщения: Re: Выборка данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 13:58
Подправил запросы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 14:05
D.Krokhun СПАСИБО за помощь, сработало )))
