Текущее время: Пн, июн 01 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Перенос из Св.используемого запаса в Запас клиента 413 ВДв
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 07:39
Пт, апр 28 2006, 09:07
Подскажите пожалуйста, ситуация следующая:
Пробую сделать перенос из свободно-используемого в запас клиента 413Е видом движения. При переносе рождается проводка Кт материал Дт вид затрат , что совершенно противоречит понятию перенос запаса. Посмотрела для этого вида движения срабатывает GBB/VBR, что для меня совершенно не нужно. Есть у кого нибудь идеи, что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос из Св.используемого запаса в Запас клиента 413 ВДв
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 08:17
C точки зрения SAP рождение проводки в этом случае как раз очень соответствует логике, так как свободно-используемый запас и запас заказа клиента - это разные области оценки, у которых на одном заводе для одного товара в общем случае допускаются разные счета запасов и разные оценки по себестоимости.
Так что самое правильное - с этим смириться и не пытаться ломать стандартную логику, себе дороже встанет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 08:20
Упс.. невнимательно прочитал вопрос.
Смотрите номер заказа и позицию, на которые ссылаетесь, далее настройки класса потребности из позиции заказа, точнее поле "тип контировки". Оно то и управляет, будет при перемещении в запас E перемещение между счетами запаса или списание на затраты.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 08:44
Пт, апр 10 2009, 11:13
Такая ситуация похожа на неоцененный запас клиента, т.е. в настройках класса потребности в поле ОЦЕНКА выставлена настройка - без оценки запасов...
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 12:01
Поле ОЦЕНКА серое и не понятно как активировать, подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 12:44
это настройка CO:
SPRO -> Контроллинг -> Контроллинг затрат на продукт -> Учет по носителям затрат -> Контроллинг заказов клиентов -> Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиента -> Проверка классов потребностей
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 13:44
Поменяли, для нужного Типа позиции проверила вид потребности, для вида потребности класс потребности, для класс поменяли в поле оценка поставили - М.
Но ничего не изменилось, требует расходный счет ((
Глюк, два раза сообщение отправилось
Последний раз редактировалось Aleksiya Ср, июл 17 2013, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 14:14
а заказ новый создали?
в старом уже ничего не изменишь, без правки напрямую в таблицах...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 14:42
Всё получилось! Спасибо огромное за помощь. И еще вопрос, есть ли возможность не формировать проводку FI внутри одного завода при переносе между запасами? Читала на форуме на эту тему информацию, но вроде как пишут не возможно. Но мало ли а вдруг кто на сегодня уже смог осуществить это?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 16:15
только если в этом поле проставить индикатор A - Оценка без ссылки на документ сбыта, но тогда и цена запаса, у вас будет усредняться в рамках области оценки (в зависимости от настроек системы это может быть или БЕ или Завод).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 07:27
Поставила индикатор А, создала новый заказ клиента, но тем не менее 413 ВдВ породил проводки...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 19:54
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
От проводок при 413 виде движения так просто не избавитесь.
Тип оценки A не поможет.
Попробуйте нотки поискать, а вдруг...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 15:32
возможно я действительно оказался неправ, т.к. то, что цена управляется на уровне завода, в данном случае вовсе не означает, что бухгалтерского документа не создается...
