Текущее время: Пт, май 01 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: Зависимости/таблицы условий в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 18:29
Вт, авг 17 2004, 15:57
Help!
Необходимо создать зависимость, определенную по полям пользовательской таблицы. В helpe, как всегда:... очень мало и без необходимых пояснений :x
При создании пользовательской таблицы очень мало полей в предлагаемом каталоге полей. Как можно (если, вообще, можно)добавить необходимое поле ?
Как правильно определиться с использованием и приложением для созданной последовательности доступа (т.е.зависимости)?
Спасибо :? !
 Заголовок сообщения: Попытка №2
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 17:53
Всем спасибо за участие! Разобрались сами. Только цели поставленной добиться не получилось: созданная зависимость, применяемая при определении надбавок, не позволяет различить по этим же условиям базу. И в предлагаемом расширении для базы возможностей определить базу для начисления надбавки с учетом условий практически нет.
Приходится дробить базу для начисления надбавки на различные базы с различными видами затрат , а это в нашем случае неудобно.
Может, кому-нибудь приходилось решать подобную задачку : необходимо начислить различную процентную надбавку на базу, которая происходит из суммы затрат, проведенных с различных объектов - партнеров. Вот в зависимости от объекта-партнера и зависит и % надбавки и база.
Если есть идеи - поделитесь :wink:
