Текущее время: Вс, июл 26 2026, 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Объект блокировки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 16:53
Пн, мар 12 2012, 08:40
Подскажите как можно решить проблему.
Есть z-транзакция, в которой сбытовые заказы объединяются в группы. Когда сбытовой заказ добавляется в группу в этой z-транзакции, то на этой заказ должна ставиться блокировка, чтобы другой пользователь при работе с этой z-транзакцией не добавил этот заказ, в это же самое время в другую группу. Если использовать стандартый объект блокировки EVVBAKE, то при работе z-транзакции блокируется заказы и в стандартных транзакциях, а этого не нужно. Возможно ли как-то блокировать сбытовой заказ только для данной z-транзакции.
 Заголовок сообщения: Re: Объект блокировки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 17:00
Чт, окт 22 2009, 12:41
Свой объект блокировки?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 17:04
Пробовал, но всё-равно в своем объекте блокировки блокируется запись таблицы vbak с данным заказом, что приводит к тому что стандартные транзакции тоже видят мои блокировки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 17:08
Ср, май 22 2013, 11:44
A shared lock не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 17:16
А что подразумеваете под shared lock?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 17:17
Для объекта блокировки указать режим блокировки.
Shared lock
Several users can read the same data at the same time, but as soon as a user edits the data, a second user can no longer access this data. Requests for further shared locks are accepted, even if they are issued by different users, but exclusive locks are rejected.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 17:18
Ну либо завести в программе таблицу в которую вносить записи блокировки пользователем. Т.е. реализовать некое подобие своего объекта блокировки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 17:32
Режим Shared lock не помог. Можно конечно реализовать свой аналог саповской блокировки, например через z-табличку, или через abap-память, но это на крайний случай.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 17:42
Пн, окт 11 2004, 20:32
Что то вы не так понимаете и/или делаете - стандартные транзакции не знают про ваш объект блокировки, и соответственно они не обращают на него никакого внимания
Забудьте про это, лучше разберитесь со стандартным механизмом блокировок
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 09:14
Я делаю следующим образом:
Копирую стандартный объект блокировки EVVBAKE в свой z-объект блокировки EZVVBAKE.
Далее вызываю ФМ для своего z-объекта блокировки:
DATA vbeln TYPE vbeln.
vbeln = '0000000003'.
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EZVVBAKE'
    vbeln                =  vbeln
  EXCEPTIONS
    foreign_lock         = 1
    system_failure       = 2
    OTHERS               = 3
break-point.
И на момент break-pointa захожу в стандартный заказ va02 который заблокировался(хотя в в стандарте используется свой объект блокировки). Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 09:31
Чт, сен 09 2004, 07:32
ФМ блокировки - средство внести запись в таблицу блокировок и ничего более. В таблице блокировок НЕТ ссылки на ФМ блокирования, но есть ссылка на таблицу данных, которые блокируются.
Скопировав стандартный объект блокирования (ФМ блокировок) и вызвав его, вы не поменяли таблицу - посмотрите SM12. Результат вызова стандартного объекта блокирования и вашей копии будет идентичен.
Сделайте какой-нибудь фиктивный объект блокирования, не связанный с таблицей стандартного объекта блокирования (на форуме эта тема поднималась неоднократно).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 10:08
Спасибо. Фиктивный объект блокирования на фиктивную z-таблицу помог
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 11:20
Можно обойтись стандартным объектом, просто указав в параметре mandt, например, '1'.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 11:59
Необычный способ вы придумали!
Интересно есть ли у этого способа какие-то подводные камни.
Например не будут ли в двух разных мандантах блокироваться
заказы с одинаковыми номерами?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 12:07
Я бы тоже хотел узнать об этом =)
Но если ваше предположение верно, можно, например передавать в параметр текущий мандант с '_'.
Concatenate '_' sy-mandt into l_mandt.
