Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: Несколько проблем со структурами в отчете BEX
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 18:43
Пн, июн 25 2007, 22:27
Всем привет!
Столкнулся сразу с несколькими проблемами со структурой в BEX-запросе.
Есть признак "счет" и структура с группами счетов, в каждом элементе структуры стоит фильтр, ограничивающий счета.
По ряду причин в моем случае удобнее использовать структуру, чем иерархию.
Но обнаружилось, что:
1. Невозможно отобразить название структуры в отчете. Выглядит просто как признак с пустым названием.
2. Не могу понять, можно ли как-то убрать ее из развертки. Как обычный признак убрать точно не получается.
3. Итоги по счетам не считаются для последнего элемента структуры. Для всех считаются, для последнего - нет.
Буду рад любым советам по всем трем вопросам, особенно по последнему.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько проблем со структурами в отчете BEX
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 23:25
Пт, сен 30 2011, 11:47
можно картинки - непонятно как-то про отображение структуры?
а что если вручную прописать в свойстве элемента структуры "расчет результата" как итог? бывают иногда конфликты.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 09:43
1 вариант
BEX-запрос:
Результат:
2 вариант (поменял местами элементы в структуре)
BEX-запрос
Результат
Видно, что результат не считается по последнему элементу структуры, независимо от того, какой элемент поставлен последним.
В настройках показателя все варианты настроек по расчету итогов перепробовал, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 22:04
Что-то витает в голове. С подобными вещами раз сталкивался... тут проблема самого подхода: получается что нужно каждый основной счет сопоставить с каждым элементом структуры... с большим кол-вом счетов это будет медленно работать, т.к. если убрать подавление нулей можно увидеть истинную жесть декартова произведения. А структура, видимо, считается, как один элемент и тотал считается единожды вообще (т.е. не только для последнего не будет посчитан, но и для других, кроме первого). Я даже не могу сказать, что это глюк - это фича :)
Можно попробовать поиграться с галочкой в свойствах структуры (она там одна, по-моему), вдруг поможет (хотя обычно она для подавления нулей используется).
А почему иерархия не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 15:54
С галочкой, конечно же, пробовал, если ее снять - то возникает как раз то декартово произведение: каждый элемент структуры со всем набором счетов.
Самая непонятность состоит в том, что итоги все-таки считаются по всем элементам структуры, кроме последнего. Это я здесь скриншоты приложил с D-системы, а на большом объеме данных видно, что итоги есть по первым трем элементам, независимо от того, какие именно это элементы.
Так что я бы все-таки отнес это к глюку, нежели к фиче :)
А иерархия не очень подходит, потому что условия выборки в этих элементах - это маски вида 90*, 3* и т.д. Если делать иерархию, то нужно еще придумывать механизм включения в нее новых счетов по мере их появления. Можно еще сделать просто на атрибутах счета, но там та же история - нужно делать механизм его простановки в зависимости от этих масок. Т.е. либо хардкодить эти маски, что не есть гуд, либо городить всякие мэппинги. Поэтому я и схватился за идею структуры.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 21:32
Сделайте иерархию с диапазонами да и все.
например, диапазон
90000000 - 90ZZZZZZZ - мило же :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 15:16
Вт, ноя 01 2011, 13:19
а Вы не хотите создать новый признак "Тип счета" (к примеру, 01 - коммерческие расходы)
потом сделать "Тип счета" навигационным атрибутом признака "Основной счет", заполнить его - я так понимаю, маппинг разнесения основных счетов по группам имеется, раз в запросе это реализовано :)
и в BEx-запросе играться уже ими, без структур :)
струткура+признак данную проблему не решит, мое мнение...
