Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: Виртуальный куб на основе ФМ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 10:36
Вс, янв 11 2009, 14:41
Есть виртуальный куб и ФМ, реализующий его логику. В параметрах ФМ-у передаются 2 таблицы: одна с глобальными параметрами (фильтр запроса) и локальные ограничения на показателях
*" REFERENCE(I_T_RANGE) TYPE RSDRI_T_RANGE OPTIONAL
*" REFERENCE(I_TX_RANGETAB) TYPE RSDRI_TX_RANGETAB OPTIONAL
Мне надо всю логику ФМ-а, которая была ранее, подменить вызовом данных из нового мультипровайдера. Для этого пытаюсь использовать ФМ RSDRI_INFOPROV_READ, но в нем нет эквивалентного параметра I_TX_RANGETAB. Как можно выкрутиться из данной ситуации (I_TX_RANGETAB должна обязательно присутствовать в параметрах - это важно)? Может есть какие-то альтернативные модули чтения мультипровайдера, где все параметры соответствуют?
 Заголовок сообщения: Re: Виртуальный куб на основе ФМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 11:11
Чт, июл 04 2013, 14:31
Можно попробовать воспользоваться методом READ класса CL_RSDRI_INFOPROV, если не пугает страшная надпись рядом с этим параметром (I_TX_RANGETAB TYPE RSDRI_TX_RANGETAB): "For internal use only: do not use!".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 23:21
Пт, сен 30 2011, 11:47
стандартный код примерно такой (пишу по памяти, надо проверять):
DATA:
  l_t_range type rsdri_t_range.
  l_t_range[] = i_t_range[].
  loop at i_tx_rangetab assigning <l_s_rangetab>.
     append <l_s_rangetab>-t_range to l_t_range.
  endloop.
i_t_range - глобальные фильтры
i_tx_rangetab - фильтры для элементов структур
СообщениеДобавлено: Сб, июл 20 2013, 06:58
Таким кодом вы логическое выражение V1*(V2+V3+V4) раскрываете как V1*V2*V3*V4, что неправильно. Так что "зелененькая штучка" остается за Розовым слоном
где
V1 - i_t_range - глобальные фильтры
V2, V3, V4 - i_tx_rangetab - фильтры для элементов структур
СообщениеДобавлено: Сб, июл 20 2013, 18:22
На самом деле.
Ну тогда надо галочку поставить "Использовать только глобальные условия выбора" у кубика и вообще не использовать I_TX_RANGETAB.
А что, от зеленых штучек есть какой-то профит?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 07:52
Не использование I_TX_RANGETAB приведет к тому, что данных будет больше извлекаться, и разбиваться запрос на несколько подзапросов (по крайней мере в моем случае) не сможет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 21:41
Если уж виртуальник для отчетности, то зачем он вообще такой нужен с большими объемами данных...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 07:51
Ну это уже просто философия пошла...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 21:29
Софистика...
Ну, как я это вижу... Если источник данных будет DSO, то навряд ли будет профит от нескольких запросов к нему. Если это кубы, то можно подумать еще о целесообразности анализа критериев для FEMS... кэш для подзапросов и все такое.
Интересно, что будет в случае, если есть показатель без фильтров и другой с фильтрами - получается, что все равно нужны все записи... как-нибудь надо посмотреть что передается в I_TX_RANGETAB.
Если найдете красивое решение, отпишитесь, будет интересно посмотреть.
