Текущее время: Пт, июн 26 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Бизнес смысл использования ТАП ( требования авансового платежа ) для кастомера / вендора
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 19:42
Пн, мар 18 2013, 22:16
Коллеги консультанты, методологи, архитекторы здравствуйте,
прошу поделится вашим опытом, мыслями:
В чем бизнес смысл использования ТАП (созданного сразу из sales order)? Зачем нужны эти noted items (памятные позиции), к примеру, в реалиях российских хозяйственных процессов? Ведь ссылку на заказ (sales document field) можно, напрямую указывать при проводке самого аванса от дебитора F-29, кроме того с ТАПом процесс выравнивания для ползователей выглядит несколько сложнее.
Thanks
BR
 Заголовок сообщения: Re: Бизнес смысл использования ТАП ( требования авансового платежа ) для кастомера / вендора
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 20:23
Пн, авг 22 2005, 11:56
привожу просто как примеры (речь про дебиторов, про кредиторов - здесь считаю необходимость ТАПов очевидна):
1. в ТАПе можно указать все контировки (сбытовой заказ, мвп, присвоение как номер договора, код НДС) которые при выравнивании с платежом автоматически появятся в платеже. нужно для тех случаев, когда бухгалтер обрабатывающий выписку не обладает достаточной информацией об этих контировках
2. отслеживать оплату выставленных счетов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 20:58
Спасибо за примеры mihail_c,
1. дествительно соглашусь с тем, что это имеет смысл когда бухгалтера не могут указать всю аналитику. Но в свою очередь, при создании ТАПа сразу из заказа, sales person может не знать размер возможного аванса. А, контировки (номер заказа в частности), ведь все они есть (могут быть добавлены) также и при исползовании F-29.
2. Могли бы раскрыть насколько ТАП по вашему мнению помогает это отслеживать.
Так же буду признателен за разъяснение очевидности их нужности в процессе с вендорами.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 00:06
Пн, фев 14 2005, 17:16
1. Я обычно использую ТАП для кредиторов, когда используется АПП (транзакция F110), когда нужно уплатить аванс, никакого другого документа (системного) оснеования нет и платеж нужно сделать через Кредитора. Может, можно использовать для чего-то еще, не знаю :)
2. Для Дебиторов очень удобно использовать ТАП для печати Требования на оплату, которое нужно предоставлять Дебитору. Опять же, при выравнивании потом очень удобно, когда человек на банках понятия не имеет про НДС и т.д. Так предоставил номер ТАПа и можно расносить выписку. На одном проекте даже Заказчики указывали номер нашего полученного ТАПа в платежке и входящая выписка загружалась практически на 100% автоматом (во всяком случае для всех входящих платежей от дебиторов постобработка требовалась очень редко).
