Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: Передача параметров средства поиска в другой экран
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 13:34
Пт, июл 19 2013, 13:29
Есть средство поиска, которое возвращает ряд параметров. Часть параметров возвращается на экран, откуда вызывалось СП, но парочку нужно подставить в другой экран ("Другие данные"). Как можно это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Передача параметров средства поиска в другой экран
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 13:48
Ср, май 22 2013, 11:44
А как реализовано средство поиска - через внутреннюю таблицу или в словаре данных?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 14:04
В словаре данных
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 14:17
Попробуйте обрабатывать ON_F4 и там использовать ФМ 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST' у него есть параметр RETURN_TAB, в котором будут все вернувшиеся значения. Соответственно, их и передаёте в поля других экранов.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 16:33
а как можно передать в другой экран?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 16:39
Пн, апр 17 2006, 21:49
записать в переменные и заполнить в PBO другого экрана
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 11:58
Спасибо! Значение получил, записал в память через Export to memory, а как в PBO нужного экрана его извлечь? Я правильно понимаю, что придется трогать стандарт?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 13:22
А экран у вас в той же программе или в другой? Если в той же, то экспорт в память не нужен.
Извлекается импортом из памяти.
Насчет стандарта зависит какую программу вы изменяете - стандартную или свою.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 09:19
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 10:15
Чт, дек 16 2010, 15:23
Если экраны находятся в одной программе, то что мешает возвращать необходимые параметры в структуру, а уж в PBO переприсваивать их нужному экранному полю, либо отображать само поле структуры?
