Текущее время: Пн, июн 08 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: Проблема с ППД
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 15:31
Пн, май 21 2012, 16:14
Пытаюсь перенести данные из DSO в куб, процесс зависает и очень долго висит и ничего не происходит, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ППД
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 15:57
Вс, янв 11 2009, 14:41
В битмаповских индексах, как вариант, которые не удалялись перед началом загрузки, а может в отстутствии свободных фоновых процессов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 22:27
Ср, фев 29 2012, 05:23
принимайте ставку :pivo:
программа запуска подвесила
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 09:57
Сб, апр 24 2010, 11:41
у меня тож бывет тупит временами, наверное на сервак навалились подтормаживает. Обычно само все проходит, через время макс перезапущу пару раз и норм.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 20 2013, 00:04
Пт, сен 30 2011, 11:47
если есть подпрограммы запуска/завершения - поставьте точки прерывания и отладчиком посмотрите, судя по картинке veps прав.
