Текущее время: Пн, июн 08 2026, 14:44
 Заголовок сообщения: Отладка в исходной системе
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2013, 10:56
Сб, апр 24 2010, 11:41
Здрасьте!
Подскажите пожалуйста как бы отладить приходящие фильтры из ВБ в исходной системе. Есть онлайн-кубики, написал для них инверс рутину, хотел протестить что приходит в транзакционную систему и не получается никак... Кубик свой по ОС...
Поставил даже в ФМ Z77B_BWFIAA_EXTRACT_DELTA точку внешнюю и
if sy-uname = 'USERNAME'.
select single value
from rsadmin
into (l_extr_debug)
where object = 'ZSAPI_EXTRACT_DEBUG'.
if l_extr_debug = 'X'.
if i_initflag = 'X'.
clear l_extr_subrc.
endif.
BREAK-POINT.
endif.
endif.
Не останавливается откуда бы ни пробовал запускать....
 Заголовок сообщения: Re: Отладка в исходной системе
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2013, 12:56
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
Можно колхозным методом - два окна, в первом запуск пакета (или что там запускается), во втором тр. SM50 на стороне исходной системы. Запускаем пакет, ловим во втором окне процесс и делаем по меню Программа->Отладка.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2013, 13:29
Ну да поймал процесс, но посмотреть какие праметры приходит в ФМ и даже код ошибки не получается там...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2013, 14:21
Единственное предположение почему он пропускает дебаг, это то что онлайник в Z77B_BWFIAA_EXTRACT_DELTA вообще не попадает...
Тогда вопрос, где отрабатывает источник FI_AA_11?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 20 2013, 01:05
Пт, сен 30 2011, 11:47
а под каким юзером фоновые задания в исходной системе? :)
а зачем смотреть параметры там. в монитор процесса в BW заходите и смотрите что было передано (дваждый кликните по строке с фильтром - откроется в виде таблицы).
