Текущее время: Сб, июн 27 2026, 12:53
 Заголовок сообщения: Добавление аналитики в FAGLB03
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 16:49
Пн, дек 27 2010, 16:30
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть как добавить аналитику по материалу, виду оценки в просмотр сальдо в транзакции FAGLB03.
Поискала на форуме, но что-то ничего не нашла. Может ноты есть какие на эту тему.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление аналитики в FAGLB03  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 16:59
Ср, апр 13 2005, 10:54
Мы добавляли наши поля таким образом:
1. Расширяем структуру RFPOS/RFPOSX нужными нам полями.
2. Запускаем программу RFPOSXEXTEND для того, чтобы перегенирить структуру RFPOSXEXT из структуры RFPOSX
3. Далее заполняем наши поля через BADI: FAGL_ITEMS_CH_DATA - для FAGLB03. А если захоти такие же поля в FBLxN - Тогда OpenFI 1650.
Если знаете английский, почитайте вот это документ и вот этот документ.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 08:25
Спасибо Вам огромное, очень помогли.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 21 2013, 20:22
Извините, что встреваю в тему, но очень интересно.
Насколько я понял, ответ был про расширение отчета просмотра отдельных позиций (FBL3N).
А можно ли расширить именно отчет просмотра сальдо счета (FAGLB03) на нужную аналитику, например, код материала? Или нужно отдельный спецрегистр городить?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 21 2013, 21:00
Пн, авг 22 2005, 11:56
да, можно - расширяем новую главную книгу, тр. OXK3, FAGL_GINS
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 10:24
Я зашел в FAGL_GINS, добавил дополнительное поде ZZWERKS (уже присутствовало в списке)
Далее иду в Финансы-бухгалтерия главной книги (нов) -информационная система-Определение просмотра сальдо.
Проблема в том, что в серч-хелпе к признакам, в разрезе которых можно смотреть сальдо, новое поле не появилось!
Вопросы:
1. Что сделать дальше, чтобы в FAGLB03 можно было посмотреть сальдо в разрезе добавленной аналитики завод?
2. В продуктиве пока проводок нет, а вот в тестовой системе - есть. Как можно перезаполнить таблицу итоговых записей
FAGLFLEXT, чтобы там была заполнена новая аналитика?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 11:39
По первому вопросу вроде понял - я пропустил настройку
Финансы-параметры настройки: финансы (нов) - книги - регистр - Присвоить сценарии и пользовательские поля регистрам.
Остался вопрос, как в тестовой системе перезалить на основании ранее проведенных документов регистр 0L.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 11:43
Второй вопрос тоже решен - программа FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS (падала в дамп, пока не прогнал перегенерацию GLU1 в RGZZGLUX).
Всем спасибо!
