Текущее время: Пт, июл 10 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Проблема с "проводкой переноса" для резервирования в FM.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 13:14
Ср, окт 27 2010, 16:27
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Реализована централизованная закупка материалов, кот. подразумевает поставку материалов на центральный склад. При выполнении операции MIGO с параметрами "проводка переноса", "резервирование" и "вид движения 311" на склад заказчика не формируется документ FM и не отрабатывает деривация для ПФМ, ФП и фонда.
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с "проводкой переноса" для резервирования в FM.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 16:35
Ср, авг 04 2010, 15:10
Если вам нужно обновление в FM проводок поступления материала, в транзакции OFUP в обновлении ПМ/ПС должно быть выбрано ПМ и ПС.
Проверьте, возможно у вас выбрано обновление только поступления счета ММ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 08:10
В транзакции OFUP ПМ и ПСч включены.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 04:19
Пт, янв 11 2008, 07:22
Смотрите какая ФП стоит в ОЗ счета ГК который определяется классом оценки на нужный Вам вид движения - для отражения в УБ должна стоять релевантная. Кроме того нужно проверить в деривации - FMDERIVE не настроено ли подставление нерелевантной ФП по организационно экономической операции соответствующей 311 виду движения.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:47
Выполнили все Ваши рекомендации. Не помогло. И вот что странно - при проводке 311 вида движения мы вообще не попадаем в деривацию.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 13:15
Пт, апр 10 2009, 11:13
логично - 311 ВДв не создает финансовой проводки и не приводит к изменениям в финансах - это перемещение между логистическими объектами (складами)...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 16:06
Но нам нужно создать документ FM без проводки FI. Как же быть?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 09:03
я не знаю, но как мне кажетсяможно поступисть разными способами:
1. искать экзиты и прикручивать вручную создание FM документа.
2. переделать настройки так, чтобы создавались документы при перемещении со склада в цеха (например, центральный склад может быть отдельным заводом).
3. подумать над другой логикой в FM.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 16:41
Не знаю у меня при настройках отражения на ПМ/ПС еще как просилась и ФП и другие контировки - я наоборот по ненужным видам движения нерелевантные УБ ФП (50/3) деривацией подставлял.
Проверьте еще настройку интеграции с логистикой - нужно поставить обязательными для ввода для запасов: ФП, ПФМ и другие контировки БА которые у Вас активированы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 17:09
не путайте ПМ/ПСч - это 101 вид движения...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 21:49
Я и не путал. Может и не от настройки обновления ПМ/ПС, но у меня на одном из прошлых проектов пришлось на кучу видов движения по которым мне не нужны были проводки в УБ проставлять деривацией по этим видам движения ФП 50/3.
Как доберусь до протокола настройки того проекта скажу из-за чего может быть активация интеграции по ММ-ным операциям, в том числе и не только по закупочным но и по перемещениям произошла.
