Текущее время: Вт, сен 08 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Нужен совет по SAP Query?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 12:17
Ср, июн 13 2012, 10:08
Добрый день, коллеги.
У нас на предприятии пользователи регулярно запрашивают огромное количество отчетов. Процентов 20% из них нужно делать только абапом, остальные можно выбирать даже через "Свободный поиск" в pa20 (к чему планируем приучить пользователей) :D
Единственный минус - это наличие нескольких пользовательских инфотипов без которых многую отчетность не сформировать.
Кроме того в инфо-наборе (или списка полей базы PNP) нет таких полей как дата изменения или имя изменившего, или нет BEGDA-ENDDA по инфотипам (например для PA0000), а нам без этого никак.
Я нашел быстрый выход из ситуации - транзакция s_ph0_48000510 - специальный отчет. Создал инфонабор, в который включил все, что только можно - и дополнительные поля в инфотипах, которые могут понадобиться, наши инфотипы на 9-ку, а также связи с P - очень удобно вытягивать информацию из штатки по человеку, перенес в продуктив.
Плюсы:
- как писал выше, выбрал все данные, которые только можно и валяй себе отчеты на любой вкус за 5 минут.
- у нас есть инфотип на 9ку, в который автоматом складывается оргструктура по человеку, т.е. от штатной должности до самой верхней орг. единицы. Им удобно вытягивать запросы с критерями по структуре, например за прошлые периоды
Минусы:
- если появляется новый инфотип или нужно добавить новые поля в инфонабор, то сохраненные ранее отчеты для этого инфонабора часто падают в дамп из-за несоответствия данных.
- нет возможности всунуть кусочек абап кода (или я не нашел куда его всунуть)
- хотелось бы иметь возможность включать в дерево отчетов пользователям как отчет sap-query. Пользователям транзакцию эту не датут, а sap-query (sq01, sq02, sq03) у нас только в разрабработке, и переносить корректуру с нашей бюрократией можно очень долго- особенно летом, когда все в отпусках :)
Базис предлагает к выбору SQVI
Плюсы:
- база pnp и pch c пользовательскими инфотипами и возможностью вытягивать данные по связям (например со штаткой), можно по таблицам и т.д.
- все очень просто и быстро и красиво
Минусы
- не все поля инфотипов включены в базу
- не дадут юзерам полномочия на нее
- абапа тоже нет
- каждый может видеть только свои отчеты (хотя исправляется группой пользователей в sq03).
Заранее всем благодарен.
Выбрать можно только одну из транзакций из-за полномочий.
Помогите советом - что лучше?
Возможно есть какой-нибудь функционал, чтобы можно было выпросить у базиса полномочия с:
- инфотипами на 9ку
- доп. полями инфотипов, например UNAME
- возможностью добавления в дерево отчетов пользователям
- возможностью добавления кусочков абапа :roll:
- возможность использования pnp и pch (и чтобы связи можно было выбирать)
- возможностью планирования запуска в фоне с рассылкой на email'ы
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по SAP Query?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 12:59
Пт, сен 07 2007, 07:53
Падает, если только удалить используемое поле/кодировку. При добавлении новых таблиц/полей/кодировок ничего не падает.
Вставляется на уровне инфонабора
Немного не понял, что хотите. ОперЗапрос (s_ph0_48000510) при сохранении создает вполне обычные отчеты как и sap-query.
Вообще не вижу принципиальных различий между перечисленными инструментами. Все примерно одно и тоже, работаю примерно с одним и тем же. Интерфейс только разный.
Вот вы пишите, что создали новый инфонабор. Так и работайте с ним, хоть в оперзапросе, хоть в sapquery, хоть QuickView. Везде будут дополнительные поля, свои ИТ и abap-кодировка.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 12:34
Пн, апр 04 2005, 10:56
Посмотрите транзакции SQ01, SQ02, SQ03 там создаются свои инфонаборы и группы пользователей , нет никаких проблем вставить свой инфотип или поля от инфотипа которых нет в стандартном инфонаборе. Там же есть и ABAP вставки в инфонабор
Посмотрите в IMG Менеджмент персонала -> Информационная система персонала -> Параметры настройки для SAP Query. Там есть возможность делать свои доп. поля к инфотипам через программирование ФМ с определенным интерфейсом и расширение соответствующей структуры
Ну и необходимые пункты в SAP help наверное найдете сами :)
По планированию и запуску отчетов с отсылкой по списку рассылки была тема , ищите . Для планирования вызовов опер.запросов можно использовать отчет SAP_QUERY_AD_HOC или преобразовывать их в абап программы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 15:27
Спасибо. Буду пробовать.
Если к САП квери добавлю абапа - цену ему не будет :)
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
