Текущее время: Пт, июн 26 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: Математическое округление?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 09:35
Вт, май 14 2013, 10:12
Подскажите оператор в ABAP который проводит математическое округление дробного числа до целого, соответственно в меньшую или большую сторону.
А ведь все так хорошо начиналось...
 Заголовок сообщения: Re: Математическое округление?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 09:48
Ср, май 22 2013, 11:44
floor - вниз
ceil - вверх
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 09:59
D.Krokhun написал(а):
floor - вниз
ceil - вверх
Хорошо, а как тогда получить только дробную часть, чтобы проверить больше она или меньше .5
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 10:06
frac - дробная часть
trunc - целая часть
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 10:14
Ср, мар 21 2012, 22:00
Если используете мат округление для денег, то аккуратнее. Правильным округлением например 45,4549 будет 45,46, а не 45,45. :pivo: Если тип р, то такие преобразования проходят автоматически насколько я помню.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 10:26
trunc - целая часть
на обе команды ругается что поле неизвестное.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 11:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Смотрите синтаксис во встроенной справке.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 11:04
Пт, сен 07 2007, 07:53
Пример из abaphelp
  DATA n TYPE decfloat16.
    DATA m TYPE decfloat16 VALUE '-5.55'.
    n = ABS( m ).   WRITE:   'ABS:  ', n.
    n = SIGN( m ).  WRITE: / 'SIGN: ', n.
    n = CEIL( m ).  WRITE: / 'CEIL: ', n.
    n = FLOOR( m ). WRITE: / 'FLOOR:', n.
    n = TRUNC( m ). WRITE: / 'TRUNC:', n.
    n = FRAC( m ).  WRITE: / 'FRAC: ', n.
