Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 21:31
 Заголовок сообщения: Не появляется запрос на перенос при сохранение раб. книги/запроса query
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 09:38
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Как решить проблему? Не появляется запрос на перенос при сохранение раб. книги/запроса query и система зависает.
 Заголовок сообщения: Re: Не появляется запрос на перенос при сохранение раб. книги/запроса query
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 09:55
Пт, ноя 03 2006, 08:10
раньше у меня была подобная проблема с поведением модального окна с запросом, которое пряталось за основное.
Решалось Alt+tab , попробуй .
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 10:50
Спасибо, но это не то. Пишет сообщение cannot process query with 3.x query designer
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 11:11
Чт, окт 06 2011, 14:26
Попробуйте создать запрос вручную, указав "Тип обьектов":
ABAP Query: функциональная область- AQSG;
ABAP Query: группа пользователей - AQBG;
ABAP Query: query -AQQU.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:00
Ср, июл 27 2011, 09:23
Данная проблема только с этим запросом или с остальными тоже или вообще не выскакивает табл с запросом при изменении объектов?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:13
Вообще не выскакивает табл с запросом при изменении объектов Query и Analyzer. В RSA1 все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:21
Ср, фев 09 2011, 07:19
вот это посмотрите: viewtopic.php?f=12&t=15228
т.е проверьте RSA1 -> Связь с переносом -> Меню "Обработать\Перенос\Стандарт: Включить"
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:39
а не после апгрейда стало выдаваться такое сообщение?
В новой версии QueryDesigner надо выбрать соответствующий ракурс запроса 3.5 или стандартный (7.x).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:55
12ozmdm написал:
Опередили )
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 13:08
переносы включены, не работает.
Вроде был апгрейд. Не пойму где это выбирать соответствующий ракурс запроса? Я просто создаю новый запрос, сохраняю его, а он зависает и таблички запроса не появляется.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 14:59
GUI старый остался? А GUI совместим с текущей версией?
BW 7.3 (GUI тоже 7.3)
Запускаем отдельно Меню-пуск-Business Explorer\Меню->Ракурс -> Предв. определено->(Ракурс запроса 3.5 или стандарт)
про необычное формирование запроса для Bex в новых версиях уже писали в сообщениях выше
