Текущее время: Сб, июн 27 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: GGB1 предпосылка с альтернативным счетом
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 14:53
Чт, апр 09 2009, 13:27
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, при создании замещения в транзакции GGB1 в качестве предпосылок BSEG-HKONT указывается альтернативный счет контрагента (указан в таблице THKON), но данная предпосылка не отрабатывает. Учитывается только счет из основной записи делового партнёра, хотя в проводке счет был вручную изменен на альтернативный.
Как возможно в предпосылках указать анализ именно альтернативного счета?
 Заголовок сообщения: Re: GGB1 предпосылка с альтернативным счетом
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 15:14
Ср, апр 13 2005, 10:54
А попробуйте BSEG-LOKKT - АльтернСчет
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 15:28
BSEG-LOKKT - это Альтернативный номер счета из управляющих данных в оснвоной записи счета в ракурсе БЕ, поле ALTKT. Это другое.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 15:47
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 15:49
HKONT отображает альтернативный счет, но, почему-то, когда делается замещение в предпосылку это значение не попадает. Поэтому я и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 15:55
А попробуйте указать в предпосылках оба счета:
Альтернатинвый счет и Контрольный счет.
HKONT и SAKNR.
Я как-то делал, но уже не помню деталей.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 13:43
Вс, окт 17 2004, 11:34
Может RGUGBR00 стоит запустить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 13:50
Да, запускала. Успешная генерация.
Пока не стала использовать такое замещение, прописала другим алгоритмом. Буду еще искать причину.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 14:03
А момент какой - второй или третий?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 14:20
2 - Позиция документа
 Заголовок сообщения: Re: GGB1 предпосылка с альтернативным счетом  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 14:37
Хм. Тогда должно обрабатываться то значение которое было введено руками на экране. А может такое быть, что какое-то другое замещение уже ранее входа в это замещение поменяло значение BSEG-HKONT, и в эту проверку попадает уже измененное значение? Стоит поставить точку прерывания на инклюду, которая генерится по поводу этого замещения.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 14:58
При трассировке оказывается, что замещение срабатывает до проводки в момент перехода между закладками например в FB60 или FB70.
В то время на закладке "Подробно" указан счет из основной записи контрагента, следовательно, предпосылка выполняется (в которой исключен альтернативный счет, но включен счет из основной записи контрагента) и по замещению неправильно заполняется поле, которое является одним из условием предпосылки (поле должно быть пустое).
И потом, при проводке (когда уже указали альтернативный счет), опять идет проверка предпосылки, но так как поле уже заполнено, то предпосылка ложная и замещение не срабатывает, а поле остается заполненым первым замещением.
