Текущее время: Пт, авг 07 2026, 16:09
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SAP KERNEL 7.20 32-BIT UNICODE -> Linux
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:20
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
пришлось срочно переставлять сапроутер
под него нашелся только сервер I386
на SWDC есть только
51045929_3 720 UC kernel for SWPM SP02 - Linux on IA32 32bit
смущает IA32 ...
собственно из ядра нужны только крипто-библиотеки...
хотел поставить какую-нибудь инстанцию на хост, шлюз или веб-диспетчер,
чтобы окружение руками не создавать, да вот только текущий сапинст ругается на метку диска... :(
кто-то ставил кернел на I386 ?
 Заголовок сообщения: Re: SAP KERNEL 7.20 32-BIT UNICODE -> Linux
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 15:31
Не совсем понятно, что такое "сервер I386".
Что, реально еще живая машинка с 386-м процессором? :D
Или просто с процом, не поддерживающим x64?
И второе: а что, собственно, смущает в аббревиатуре IA32? Ну ядро под процессоры, не поддерживающие архитектуру x64.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 17:06
avlag написал:
I386 - это такую метку диска просит сапинст, точнее последняя версия SOFTWARE PROVISIONING MGR 1.0 - Linux on IA32 32bit -
70SWPM10SP03_1-10012007.sar Software Provisioning Manager 1.0 SP3 for NW 7.0x
старый сапроутер не то, чтобы умер, он как раз стоял на HP IA64, правда очень древний,
но с учетом того, что сетевая карта для него стоит 1600 баксов - он точно умер
нашелся старенький 32-разрядный HP x86, вот он для САПа вроде как и проходит под кодовым названием - I386
(по крайней мере где-то ещё в дистрибутивах встречал, мол считать x86 - IA32)
похоже где-то нужно вручную заменить метку диска в настройках SOFTWARE PROVISIONING MGR 1.0
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 19:04
Э-э-э... Вы не слишком сложным путем идете?
Вам нужен только saprouter? И все?
Так скачайте его в виде архива с swdc, распакуйте, да запустите :)
Зачем вам инсталлятор и прочие гадости?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 10:27
в основном заморочки из-за Installing the sapcrypto library and starting the SAProuter
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 10:53
jack_nsk написал:
Нигде не вижу необходимости в инсталляторе.
Все делается руками.
sap-ads:/saprouter # pwd
/saprouter
sap-ads:/saprouter # ls -la
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys       890 Feb 28  2011 SAPNetCA.crt
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys       906 Feb 28  2011 SAPPassportCA.crt
-rw-------  1 saprouter sapsys      2303 Sep 10  2012 SAPSSLS.pse
-rw-------  1 saprouter sapsys         0 Aug 31  2012 SIGNATURE.SMF
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys       844 Feb 28  2011 SSO_CA.crt
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys       928 Feb 28  2011 ServerCA.crt
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys       496 Sep 10  2012 cred_v2
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys 347285375 Jul 24 11:16 dev_trace
-rwxr-xr-x  1 saprouter sapsys   8717282 Jul  1  2011 libicudata.so.30
-rwxr-xr-x  1 saprouter sapsys   8836524 Mar 19  2012 libicudata.so.34
-rwxr-xr-x  1 saprouter sapsys   1439930 Jul  1  2011 libicui18n.so.30
-rwxr-xr-x  1 saprouter sapsys   1589908 Mar 19  2012 libicui18n.so.34
-rwxr-xr-x  1 saprouter sapsys   1148203 Jul  1  2011 libicuuc.so.30
-rwxr-xr-x  1 saprouter sapsys   1577768 Mar 19  2012 libicuuc.so.34
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys   2361998 Feb 28  2011 libsapcrypto.so
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys       894 Feb 28  2011 mySAP.comTestCA.crt
-rwxrwxr-x  1 saprouter sapsys   3509811 May 11 02:14 niping
-rwxrwxr-x  1 saprouter sapsys       300 May 12 21:56 patches.mf
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys      2812 Sep 10  2012 rout.answ
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys       631 Sep 10  2012 rout.req
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys        26 Feb 28  2011 sapcrypto.lst
-rwxr-xr-x  1 saprouter sapsys     20720 Feb 28  2011 sapgenpse
-rwxrwxr-x  1 saprouter sapsys   4131163 May 11 02:14 saprouter
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys   4399302 Jul 24 11:16 saprouter.log
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys   3334489 Jun 10 16:38 saprouter_428-20010468.sar
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys       768 Jun 18 14:06 saprouttab
-rw-r--r--  1 saprouter sapsys       374 Feb 28  2011 ticket
И больше ему ничего не надо для работы. Ну, кроме правильного скрипта на запуск при старте системы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 11:26
saprouter:/usr/sap/saprouter/1 # ./SAPCAR_315-20010448.exe -xvf saprouter_432-20010574.sar
SAPCAR: processing archive saprouter_432-20010574.sar (version 2.01)
x niping
x patches.mf
x saprouter
SAPCAR: 3 file(s) extracted
что-то мой список извлеченных файлов значительно короче... :)
 Заголовок сообщения: Re: SAP KERNEL 7.20 32-BIT UNICODE -> Linux  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 11:32
jack_nsk написал:
x niping
x patches.mf
x saprouter
:shumlol:
А это не список извлеченных файлов :). Это листинг с рабочей системы. Где все собрано руками, без инсталляторов.
Все остальное берется отдельно. Что-то из ядра, что-то "Download Area" > "SAP Cryptographic Software"
Сертификаты - генерятся. Там, где вы ссылочку давали, как раз все про их генерацию и прописано ;)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 11:38
дак весь сыр-бор как раз по причине лени - в лом руками собирать, хотел пройтись инсталятором,
а потом как скульптор - отсечь всё лишнее... :)
как минимум ещё один довесок - сапкрипто уже идет в инсталяционном ядре,
а так его ручками кидать в аппрув корзину и писать потом тикет на аппрув
а вообще, avlag - я пристыжен...
пошел делать ручками... :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 11:58
jack_nsk написал:
Ой-ой-ой :)
Развернуть ядро сапкаром уже не царское дело? ;)
Только не помню я там криптолибов. Может давно не заглядывал?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 16:28
avlag написал:
имхо, перегрелись ребята :)
:pivo: и всё пойдёт
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 16:32
всё, поставил
IA32 в интертрепации САПа оказалось на поверку Linuxx86_32
avlag написал:
вдохновил, убедил! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 16:45
jack_nsk написал:
улыбнуло - почти "интертрепанации" :)
