Текущее время: Ср, июн 17 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Не отображаются значения признаков в конфигурации позиции
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 11:02
Чт, янв 25 2007, 10:51
Добрый день, коллеги.
Столкнулся со следующей проблемой. Для позиции сбытового заказа существует конфигурация. По идентификатору конфигурации VBAP-CUOBJ ФМ-ом VC_I_GET_CONFIGURATION_IBASE конфигурация прекрасно считывается. Но проблема в том, что при просмотре конфигурации (VA03) значения некоторых признаков пустые, хотя я вижу, что в базе они лежат.
Значение тех. признаков , которые меня интересуют, я заполняю автоматически отношением на основе значений других признаков и настроечной таблицы.
Это заполнение работает только в VA02. Сделал так специально, чтобы можно было понять при просмотре/изменении заполнен признак или нет.
Такое чувство, что на заполненном мной признаке есть какой-то аттрибут, который при открытии конфигурации на просмотр не показывает эти значения.
Метка как было заполнено значение признака (ATAUT) стоит "7 - Процедура", т.е. вроде бы все нормально.
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Начальство жмется на курсы, так что тыкаюсь сам. Отсюда возможны глупые вопросы - не судите строго ;)
 Заголовок сообщения: Re: Не отображаются значения признаков в конфигурации позиции
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 20:21
Вт, апр 24 2007, 15:56
Смотри ноту 394561
