Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Значение и текст в SAP Query
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 13:16
Чт, окт 06 2011, 14:26
metha написал:
Потому что NUMC это банальный текстовый тип в котором можно хранить только цифры как символы, а суммирование идет только по полям числовым ;-(
А что если "тип данных" в ЭД / домене поменять (но, пока у меня не очень получается), какое значение рекомендуете для суммирование?
metha написал:
Доп поля реализуются либо через FM либо через АБАП напрямую в инфонаборе.
АБАП не успел изучить :( , но в планах.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 14:10
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Не не, элемент данных ни в коем случае не меняйте, мало того стандартные и не поменяете, система запретит такие модификации. Мало ли где это потом вылезет, а АБАП в минимуме знаний обязателен.
Попробуйте сначала в инфонаборе создать доп поле и указать у него тип DEC23_2 (это элемент данных такой в se11 просмотрите), потом в SQ02 зайдите в закладку КОДИР и в событии "5 - Обработка записей" вписать вот такой исходный код:
move "название поля с типом NUMC" to "Ваше новое дополнительное поле".
Потом это новое поле добавляете в разделы полей для выбора в инфозапросах и должно быть Вам счастье.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 08:31
А можно ли
metha написал:
move "название поля с типом CHAR" to "Ваше новое дополнительное поле".
, так?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 09:00
Хм.. не знаю ну давайте на примере.
1. запускаем SQ02, создаем инфонабор Y_01 на основе PNP, выбираем любые инфотипы
2. нажимаем "Дополнительные данные" и в закладке "ДопИнфо", жмем кнопку "создать", выбираем "Дополнительное поле" и указываем тех имя Y_F1
3. Выбираем тип P, длину и десятичные знаки по желанию
4. ПКМ на Дополнительно поле и выбрать "Кодировка"
* пример кстати интересный вывести сумму табельных номеров
* pernr это NUMC чистой воды
move p0000-pernr to Y_F1.
5. Все сохранить и активировать
Далее SQ01 и создать инфозапрос на основе Y_01, выбрать для отображения поле Y_F1
Когда запустите отчет, Вы увидите что в Ваше ДопПоле перенесен табельный номер и по нему можно делать суммирование.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:38
metha написал:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! :pivo:
Все получилось. Уррраааа!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 13:23
metha написал:
Если доп.поле разделитель "," при формирование отчета выдает Дин.ошибку "Невозможно интерпретировать "9999,99" в виде числа".
Как можно решить данную пролбему.
P.s. Если указана разделитель "." отчет формирует корректно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 14:38
Не должно так быть, если Вы внутри SAPQuery определите поле правильного типа (к примеру DEC8_2) и будете в него конвертировать данные типа C (строки) то придется прописывать еще обработку если однозначно нет возможности провести конвертацию. В этом Вам поможет разработчик, надо только правильно поставить ему задачу.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 06:27
metha написал:
Не должно так быть, если Вы внутри SAPQuery определите поле правильного типа (к примеру DEC8_2).
Такое ощущ. что внутри SAPQuery при определение правильного типа нет подходящего типа(к примеру DEC8_2)Изображение
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 09:04
такого не может быть ;-) типы то определены в словаре данных, поищите в se11 все типы данных связанных с числами.
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 10:29
Пт, окт 15 2010, 14:06
Bully написал(а):
Vlado написал(а):
Как сделать чтобы он еще и текст возвращало?
Так, как написано здесь и здесь.
Не работает.
Создал ФМ по образцу. Прописал его в TEXC_FLD_C для моего поля. Обновил поля и перегенерировал инфо-набор.
В итоге, в SQ02, у поля появился значок "T", но при запуске оперзапроса, в контекстном меню на поле, тексты не доступны.
Что я делаю не так или что я ещё не сделал?
