Текущее время: Вт, сен 15 2026, 01:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Подсчет количества
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 16:39
Чт, май 12 2005, 14:34
В таблице фактов есть номер некоего происшествия. За ним следует дата и некий набор данных (кодов).
Одному происшествию может соответствовать несколько наборов данных( т.е. Несколько строчек в таблице данных с одинаковыми номерами происшествий и датами, но разнимы данными в следующих полях).
Это всё загружается в куб.
Проблема такая:
При просмотре количества проишествий по дате, будет дана сумма строк, где есть эта дата. Т.е. если есть две строки с одним номером проишествия, то количество проишествй по этой дате будет 2.
Но это не верно.
Я мог бы оставить дату только в одной строке, тогда количество проишествий по дате считалось бы правильно.
Но если я захочу посмотреть распределение по дате следующих показателей, то те которые во второй сторке этого проишествия, вообще станут не присвоены дате.
Тоже не порядок...
Так как я еще <я не знать русский языка>, то не знаю как сделать чтобы выводилось корректно(Ведь планируется ракурсы брать и по проишествия от времени, и по признакам от времени и т.д.).
Где это можно настроить?
Последний раз редактировалось Neo Ср, авг 31 2005, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 12:33
Попробовал сделать так:
Дату сделал атрибутом номера происшествия, соответственно в таблице фактов она уже не фигурирует.
По идее должно правильно отробатывать.
Но теперь в запросе по датам вообще нет данных (#) :shock:
Поясню рисунком структуру:
Номер с атрибутом Дата
___________________________
Номер проишествия |    Дата    |
1233456677889       | 12032005|
2345565765767       | 14032005|
Таблица Фактов
_________________________________
Номер проишествия |    Код продукта    |  Ущерб |
1233456677889       |       34324254        |  4324    |
1233456677889       |       24352135        |  4324    |
2345565765767       |       34456552        |   354     |
Чувствую что то не так, но что?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 13:15
Ср, авг 18 2004, 10:59
Из всего вышеописанного так и не ясно, что же должен выводить "отчет на дату". Количество проишествий на дату? Сумму ущерба на дату? Количество пострадавших? ЧТО?
Neo, учитесь правильно задавать вопросы. Не можете сами - попросите старших товарищей, пусть они за вас тут напишут.
 Заголовок сообщения: Изменил первый пост
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 15:50
Изменил первый пост.
Надеюсь, получилось описать картину по нормальному? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 17:45
Нет, по-нормальному не удалось.
Итак.
Есть некая сущность - происшествие. Оно характеризуется неким учетным номером и датой, в которую произошло.
Кроме того, во время происшествия произошли убытки. У вас есть перечень продуктов и суммы ущерба по каждому продукту в результате происшествия.
Вероятно, есть еще какие-то данные, которые вы решили от нас скрыть, воспользовавшись изобретенным вами термином "и некий набор данных (кодов)".
Вероятно, есть какой-то исходный файл, в котором лежит вся эта "помойка", и на основании которого вы пытаетесь спроектировать куб и построить отчеты.
НО. Хранилище проектируется под нужды отчетности, а не под нужды загрузки. Т.е. отправной точкой служат конечные отчеты, а не формат предоставляемых входных данных. Судя по вашему первому посту у вас все как раз наоборот :?
Далее.
Вы сделали дату атрибутом признака "Происшествие". Дальше не понятно, что у вас происходит. Дата происшествия все-таки попадает в куб? Или у вас в кубе вместо даты везде стоит # - не присвоено?
Так какие отчеты нужно получить в итоге???
ЧТО должен выводить "отчет на дату" (подозреваю, что не отчет, а отчетЫ).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 17:55
ИнфоОбъект "номер проишествия" и его атрибут "0calday" загрузились нормально, я их вижу в ведении основных данных номера прошествия.
Вот пример запроса(иерархия), который я хочу увидеть:
Дата
......\ Продукт    |     Количество случаев
01.01.01
.......\Продукт1  |            1
........\Продукт2  |            3
02.01.01
.........\Продукт3 |            2
Дат почемуто нет (#)
Наверно где то споткнулся, но где не пойму....
P.S. Вместо количества может быть ущерб.
Также могут быть другие показатели вмето продукта
Может быть просто Количество по датам.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 08:58
Дату происшествия грузите в куб из атрибута происшествия.
Продукт - признак, а не показатель. Показатели - это количество происшествий и сумма ущерба. Разберитесь с терминологией, наконец.[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:35
Да я просто описался, не надо так строго :wink:
Странно, но я почему то думал что атрибуты - это есть часть куба.
Это же часть измерения в таблице атрибутов.
По крайней мере в BW310 Раздел 2 об этом говорится.
Или я опять что то не понял :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:53
Вт, авг 17 2004, 09:59
навигационный атрибуты можно условно отнести к "части куба" так как для них созадется отдельные спецтаблицы при создании куба.
Но в явном виде в кубе их нет.
Простые отрибуты вообще то ку кубу не имеют никакого отношения. это характеристика той сущности предметной области, отражение которой нашло в признаке куба. Поэтому навигат можно отнести к кубу только условно. Но занчение навигата напрямую зависит от признака. И при изменении навигата в признаке необходимо запускать спецпроцедуру дял заполнение этих самых спецтаблиц в кубах, где навигат активизирован.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 13:58
В курсе BW 310 Unit 2 НИГДЕ не говорится, что атрибуты признака - это часть куба.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 14:00
Я сделал Время как атрибут навигации для Номера проишествия.
Но пока Всё равно (#) в запросе.
Что значит "Атрибут навигации необходимо деблокировать на уровне инфо-провайдера"?
Как я понимаю, это мне мешает....
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 14:10
учите матчасть... прочтите наконец курс, на который ссылались. Там все подробненько описано.
In SAP we trust !
