Текущее время: Вс, авг 16 2026, 21:07
 Заголовок сообщения: не могу разобраться с форматом в алви
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 15:48
Чт, июл 12 2007, 12:18
Помогите разобраться,вывожу данные в АЛВИ,меняю формат,сохраняю,вроде все записывается,пишет сохранила.А вызываю заново программу и выбираю нужный новый формат,а вывод опять по старому.
Или не сохраняется или чего-то не хватает.Вроде раньше такого не было.
 Заголовок сообщения: Re: не могу разобраться с форматом в алви
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 17:39
Посоветуйте что-нибудь,почему может не сохраняться формат
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 18:56
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Могу предположить, что стОит покопать в направлении таких свойств формата, как "По Умолчанию" и разграничение на типы сохранения форматов (Зависимые от пользователя\Независимые от пользователя и т.п.). Кроме того, может быть, в исходнике жестко прописан вывод (последовательность столбцов, сортировка, суммирование и т.п.)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 20:01
Одинаково не перезаписывает как пользовательскте,так и не пользовательские форматы.
Насчет жестко,то обыкновенно поля в фиелдкаталоге,без указания номера вывода столбца.
Вообще у меня ни разу не было с этим проблемм.
На основании отчета транзакции МB51,попросили сделать подобную программу,только добавить несколько полей и сразу на детаил.экран,без иерархического экрана.
Все прекрасно срабатывает,дает менять формат по вкусу,но не перезаписывает,хотя говорит,что перезаписала. Я по умолчанию никакого формата не задавала,формат как параметр на сел.экране.
Даже новый формат создаю,имя записывает,а формат тотже.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 20:08
Ср, апр 12 2006, 12:43
gasjuk написал(а):
....На основании отчета транзакции МB51,попросили сделать подобную программу,....
Что стоит после слова REPORT (или TOP-INCLUDE) в Вашей главной Z-программе которая копия отчета MB51 ?
Там стоит Ваш Z или имя стандарной программы (от МB51)?
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 20:24
Свое имя: Zprosmotr,это не копия.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 20:33
Ну а в модулях обработки форматов ALV это имя используется ну типа sy-repid?
Может быть где-то в коде зашито литералом старое имя и стоит провести ревизию?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 21:02
да,я в отладке смотрела,всюду моя программа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 21:04
Да в стандартном отчете там совсем другие форматы
СообщениеДобавлено: Сб, июл 27 2013, 06:41
Пт, сен 23 2005, 11:11
когда грид выводите там есть параметры варианта и сохранения, попробуйте покрутить их
СообщениеДобавлено: Сб, июл 27 2013, 11:24
Насчет параметров сохранения,что-то не знаю где они?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 27 2013, 11:37
Посмотрите код, который обрабтывает кнопки: выбрать/сохранить формат.
Если это АЛВ-ЛИСт, то в ПФ-Статус, если ГРИД, то тулбар. Эти кнопки обрабатывает некий стандартный ФМ или метод. Ищите параметры, которые туда передаются/возвращаются
СообщениеДобавлено: Сб, июл 27 2013, 11:48
Cпасибо,в понедельник попробую,сейчас САПа нет,а у меня покоя нет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 13:23
Решила написать в чем была причина не сохранения формата.
При заполгнении fieldcat ,первіе два поля біли в lt-tabname = 'HEADER'.
а остальніе в lt-tabname = 'ITAB'. Эти поля есть и в ITAB и в HEADER .
Короче ,исправила HEADER на 'ITAB' и все заработало.
Спасибо всем за помощь and sorry
lt-fieldname = 'MATNR'.
Lt-no_zero = 'X'.
lt-ref_fieldname = 'MATNR'.
lt-ref_tabname = 'MSEG'.
APPEND lt TO ft.
CLEAR lt.
lt-fieldname = 'WERKS'.
* lt-seltext_l = 'Завод'.
* lt-outputlen = 5.
lt-tabname ='HEADER'..
lt-ref_fieldname = 'WERKS'.
APPEND lt TO ft.
CLEAR lt.
lt-fieldname = 'BUDAT'.
lt-seltext_l = 'ДатаПров.'.
lt-outputlen = 10.
* lt-ref_fieldname = 'BUDAT'.
* lt-ref_tabname = 'MSEG'.
APPEND lt TO ft.
CLEAR lt.
lt-fieldname = 'BLDAT'.
* lt-ref_fieldname = 'BLDAT'.
lt-seltext_l = 'ДатаДок.'.
lt-outputlen = 10.
