Текущее время: Вс, июн 21 2026, 21:04
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAP Java Cryptographic Toolkit
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 13:44
Кто-нибудь инсталлировал SAP Enterprise Portal 6.0. Если да то не может ли он поделиться SAP Java Cryptographic Toolkit ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 19:28
можно собрать из интернета
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 09:40
А подробнее можно ? А то уже пытались и никак :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 10:45
вообще нужно всего 4 библиотеки:
iaik_jce jar
iaik_jsse jar
iaik_ssl jar
w3c_http jar
брал здесь http://jce.iaik.tugraz.at/
СообщениеДобавлено: Вс, сен 26 2004, 16:09
Спасибо, Гостю. Нашел, но оказалось, что эти библиотеки уже идут вместе с WebAS 6.30 ( только iaik_jce.jar называется iaik_jce_export.jar). Правда установить portal пока все-равно не получилось :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 08:10
а в чем проблема
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 14:10
При инсталляции Portal Content на шаге "Installation of Distributed Query Engine WebApplication (post process)" процесс "задумывается" насовсем, хотя не отрывается по ошибке. Похоже инсталлируется Metamatrix. Instgui.log пишет:
current component 17 count 26
2004.09.27 13:18:52: Action: ACTION_LOG
2004.09.27 13:18:52: Severity: INFO
2004.09.27 13:18:52: Sending:
<sapinstlog version="1.0" filename="" severity="FLOW TRACE"/>
2004.09.27 13:18:52: Received message of length 69
2004.09.27 13:18:52: Received:
<error>The file sapinst.log could not be opened.</error></sapinstlog>
2004.09.27 13:18:52: Error during parse: com.inqmy.lib.xml.parser.ParserException: XMLParser: No data allowed here (row:1, col:58)
2004.09.27 13:58:45: Main window activated
И так после нескольких попыток.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 20:28
какая СУБД завтра посмтрю где можно увидеть более подробнее
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 21:33
MSSQL 2000 Enterprise
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 09:21
Вообще я ставил на oracle
но посмотри журналы сервера
\j2ee\j2ee_00\cluster\server\managers\console_logs\
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 23:52
Гостю, cпасибо за подсказку. Как и подозревал проблемы были с сервисом MetaMatrix. Он не хотел стартовать. Нашел нотку 711383. Теперь пытаюсь ее применить.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 02 2004, 18:45
Не помогло :( Автоматичексий запуск Metamatrix запретил. В \j2ee\j2ee_00\cluster\server\managers\console_logs\ уже ничего не пишется, но инстлляция дальше этого шага все-равно не прошла :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 11:21
версия JAVA SDK
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 14:04
Web AS 6.20 for Java PL15 (мо-моему). Устанавливал с CD EP 6.0 SP2. Попытался во время инсталляции пропатчить до версии PL25. Сейчас пытыюсь выкачать c OSS EP 6.0 SP 4 for Web AS6.20. Если верить SAP там эта проблема яковы решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 14:49
В догонку JAVA EE2 1.3.11
