Текущее время: Пн, май 11 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Промежуточные итоги в FBLxN
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 09:06
Вт, июл 17 2012, 11:29
Уважаемые коллеги!
Возник не критичный, но интересный, на мой взгляд, вопрос.
В транзакциях FBLxN (как, впрочем во многих других) есть промежуточная сумма. Так вот, по полю Сумма в ВВ промежуточная сумма идёт одной строкой, а по полю Сумма в ВД - в несколько строк по количеству валют в свёртке. Если делать пользовательское поле, то какие свойства ему нужно сделать, чтобы промежуточные итоги по нему вели себя как поле Сумма в ВВ, а не так, как по полю Сумма в ВД?
       Сумма в ВД Вал        Сумма в ВВ              Кол А             Кол Б
       90 000,00- RUB        75 000,00-         15 000,00-              0,00
          100,00  USD                            3 100,00               0,00
 Заголовок сообщения: Re: Промежуточные итоги в FBLxN
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 10:22
Чт, дек 20 2007, 18:21
Классическая задача складывать яблоки с апельсинами :mrgreen:
Логика скорей всего зашита в самом отчете
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 11:01
Поддержу предыдущего оратора.
Если я правильно понимаю, то оба поля Сумма ВВ/ВД объявлены как поля валюты/количества в описании таблицы. Поэтому система складывает яблоки с яблоками (ВВ), но разделяет апельсины и бананы (ВД).
Для Вашей задачи, я бы попробовал объяснить системе, что ваши новые поля являются "яблоками" или оба "апельсинами", чтобы система суммировала их вместе.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 11:50
Скорее всего ответ находится в ссылочном поле валюты в определении структуры, на основании которой выводится ALV
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 12:59
Нота 201925 частично описывает такую связь в полях. Но вобще это не абаперский форум :mrgreen:
BAdI-позитив
