Текущее время: Сб, июн 20 2026, 06:47
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Инсталляция HA
СообщениеДобавлено: Вс, июл 28 2013, 00:07
Чт, май 12 2005, 11:10
Всем добрый день!
Инсталлирую ERP 6.0 на MS-овский кластер - домен, iscsi, и две ноды 2008R2.
База - Оракл.
Ставлю первую ноду - получаю ошибку по поводу virtual hostname.
В install-гайде написано так:
Select Show networks accessible by clients.
Under Network the entry for your public network appears.
Under Virtual Address, for Host Name, enter the <virtual_hostname>.
The IP Address is automatically recognized.
Choose Finish.
The window Add the Virtual Address to the Fail Group appears.
Choose OK.
Не врубаюсь - что за virtual_hostname?
Сначала подумал что это адрес кластера - но его использовать нельзя, о чем OFS меня предупреждает.
Что за IP ждет инсталлятор (да и OFS)?
Хелп инсталлятора говорит следующее:
Definition
Virtual host name (Network Name) of the SAP <SAPSID> cluster group.
The virtual host name is used by the SCS or ASCS instance.
All application servers use the virtual host name to connect to the SCS or ASCS instance.
The virtual host name is also a global host name, as the global files are located on the shared disk.
Dependencies
You have already reserved the virtual host name (network name) and its IP address on a DNS Server.
Какой такой global host name? Причем тут shared disk?
upd: попробовал в хостах изобразить адрес с другим именем, в днс-ах - все одно ошибка "IP-используется" или "IP-ноды нельзя использовать"
Последний раз редактировалось Egal Вт, июл 30 2013, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Инсталляция HA
СообщениеДобавлено: Вс, июл 28 2013, 07:23
Ступил. Проблемы нет, все ок, группа создается, ип-шник ей присваивается )))
СообщениеДобавлено: Вс, июл 28 2013, 22:35
Еще одни странные грабли - при инсталляции DB, на самом последнем шаге, на сборе статистики, вываливается ошибка:
в диалоге инсталлятора
An error occurred while processing option SAP Business Suite 7i 2010 > Enhancement Package 5 for SAP ERP 6.0 > SAP Application Server ABAP >
Oracle > High-Availability System > Database Instance( Last error reported by the step:
Process call 'E:\usr\sap\DEV\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3trans.exe -u 2 postloadTransport.ctl' exits with error code 12. For details see log file(s) postloadTransport.log.).
а postloadTransport.log содержит следующий текст
This is E:\usr\sap\DEV\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3trans.exe version 6.24 (release 720 - 08.07.13 - 20:13:05 ).
unicode enabled version
2EETW152 Cannot open file "I:/swpm.702/TRANS/ERP/EhP5/RVVSEB5.SAP".
E:\usr\sap\DEV\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3trans.exe finished (0012).
R3trans=>sapparam(1c): No Profile used.
R3trans=>sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
Файл естественно есть.
Что можно сделать в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 11:11
Вт, ноя 09 2010, 19:59
подложить для инсталятора версию R3trans поновее
вместе с tp
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 11:42
jack_nsk написал:
вместе с tp
Да, подложил конечно - самый последний - увы не помогло :( Кернел последний качал, но может на него патч тоже вкатить?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 11:59
Поправил listener.ora - кой чего лишнего там обнаружил - теперь в postloadTransport.log имею следующее
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE --- dbs_ora_tnsname = 'DEV'"
такое ощущение что какаято ошибка в xml-файле инсталлятора(swpm).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 12:03
год назад намучался с кернелом 7.20 EXT 114 сборки
пока не поменял его на 300 - не покатило
но я бы посоветовал попробовать 7.21 EXT 100 сборку
и dbatl72...33
вроде сюрпризов с февраля не выкидывает
кстати, в соседней ветке та же проблема была... :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 12:23
Проверил DEFAULT.PFL - переменная эта выставлена, добавил до кучи еще и в переменные ОС.
Пофигу. Доходит до последнего шага и практически не задумываясь выдает ошибку на SAPSYSTEMNAME.
Попробую обновить ядро.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 12:48
Плюнул пока на эту проблему - решил на отдельном сервере установить CI.
Дошел до старта инстанции - в инсталляторе вижу сообщение что инстанция изменила свой статус на STARTING,
в mmc-консоли вижу что инстанция стартовала, однако статус в swpm пишется STARTING, после чего вываливается
с ошибкой "инстанция изменила свой статус со STARTING на SHUTDOWN" - в консоли вижу что действительно инстанс упал.
Смотрю dev_w0 и вижу следующее
C Logon as OPS$-user to get SAPDEV's password
C Connecting as /@DEV on connection 0 (nls 0) ... (dbsl 720 291112, UNICODE[2])
C Attaching to database server DEV (con=0, svchp=02EF2570, srvhp=02EF2EC0)
C Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='/', svc=02EF2570, srv=02EF2EC0, usr=1A9D4F60)
C OCISessionBegin(OCI_DEFAULT) failed with SQL error 1034:
C ORA-01034: ORACLE not available
C ORA-27101: shared memory realm does not exist
C Server handle (con=0,svchp=02EF2570,srvhp=02EF2EC0) detached
C *** ERROR => CONNECT failed with sql error '1034'
C ORA-01034: ORACLE not available - как это понимать?! а куда он делся?!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 13:29
На первой ноде запустил lsnrctl status. Имею следующий текст:
Connecting to (ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=DEV.WORLD))
STATUS of the LISTENER
Alias LISTENER
Version TNSLSNR for 64-bit Windows: Version 11.2.0.3.0 - Produ
ction
Start Date 29-JUL-2013 13:59:42
Uptime 0 days 0 hr. 1 min. 35 sec
Trace Level off
Security ON: Local OS Authentication
SNMP OFF
Listener Parameter File C:\oracle\DEV\11203\network\admin\listener.ora
Listener Log File E:\oracle\DEV\saptrace\diag\tnslsnr\dva\listener\alert
\log.xml
Listening Endpoints Summary...
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\DEV.WORLDipc)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=dva.erp.local)(PORT=1521)))
Services Summary...
Service "DEV" has 1 instance(s).
Instance "DEV", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
Это нормально что статус UNKNOWN?
а что, лиснер не видит ?
опс...
опоздал... :)
по поводу - UNKNOWN - да, нормально
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 13:35
пробовал зайти sqlplus "/AS SYSDBA"- болт - пишет что connected to idle instance
сделал startup mount
теперь по lsnrctl status получаю
Service "DEV" has 2 instance(s).
Instance "dev", status READY, has 1 handler(s) for this service...
это что за чудеса? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 14:01
Вт, июл 24 2007, 14:52
а где Oracle Fail Safe?
Последний раз редактировалось Ludens Пн, июл 29 2013, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 14:10
а startdb что-то даёт ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 14:33
Я уже тоже подумал за это -> OFS на обеих нодах установлен - и он создал группу. Это я так понимаю одна из нод активная - вторая ждет?
