Текущее время: Пт, авг 28 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: При создании заказа на поставку не определяются FM контировки
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 17:11
Ср, май 19 2010, 12:37
При создании заказа на поставку с несколькими позициями со ссылкой на позиции заявки, не определяются контировки с позиций заявки.
Работаем с двумя exitами
EXIT_SAPLFMDT_001
EXIT_SAPLFMDT_002
Во втором еxitе определяем номер заявки и номер позиции.
В первом еxitе с позиции заявки через расширение определяем ФП,ФОНД иПФМ уже определенные ранее в заявке.
Когда создаем заказ (при этом ставим точки прерывания) теряется номер заявки и позиции, соответственно и ФП и т.д.(то есть во втором еxitе заяка и позиция обнуляются , хотя изначально определены :cry:)
Не подскажете, что это может быть?
А может существуют настройки (дополнительные), которые определяют связь ММ с FM? Где и залетает номер заявки? Может есть еще еxitы?
 Заголовок сообщения: Re: При создании заказа на поставку не определяются FM контировки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 09:18
Нашли причину.
Лишний шаг деривации, который не совсем корректно работал и обнулял значения полей деривации
