Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 12:55
Ср, дек 26 2012, 10:21
Мучаюсь с группировками в отчете. Перелазил ветку так и не нашел. Наверное это просто сделать, но до меня не доходит как.
Формат MS Word. Надо сделать отчет вида:
Страна: Россия, жителей (120млн)
Москва, 20млн,
Рязань, 3млн
Страна: США, жителей (300млн)
Нью-Йорк, 20млн
Вашингтон, 6млн
Страна:....
Ткните носом, пожалуйста.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 14:33
Чт, авг 19 2004, 17:37
Москва, 20млн,
Рязань, 3млн
Нью-Йорк, 20млн
Вашингтон, 6млн
Страна:....
Спасибо!
Посмотрите пример ZWWW_MANY_LIST, особенно внимательно содержимое таблицы IT_VALUES перед вызовом ФМ и на параметр VAL_TYPE = 'V'.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 15:31
Parazit написал:
Спасибо огромное. Все так просто...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 11:10
Вт, июл 30 2013, 11:01
Пытаюсь использовать функцию ZWWW_FILLFORM для выгрузки отчета в уже открытый документ Word.
Использовался BDS шаблон.
Делаю это следующим образом. После того, как документ уже открыт получаю handle и OLE-объект Word:
*Get  document handle
CALL METHOD o_document->get_document_handle
*  EXPORTING
*    no_flush = ' '
  IMPORTING
    error    = o_error
    handle   = handle
* Get OLE-object Word
    GET PROPERTY OF handle-obj 'Application' = application.
    IF sy-subrc ne 0 .
      message 'Get OLE-object  error' type 'E'.
    ENDIF.
Затем передаю его в саму функцию вместе с таблицей значений.
  CALL FUNCTION 'ZWWW_FILLFORM'
      DOC       = application
      OPTIMIZE  = 0
      FILE_TYPE = 'WORD'
      TABLES
      IT_VALUES = it_val
Но в открытый документ ничего не выводится. Подскажите в чем проблема, впервые пишу программу на ABAP.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 15:44
Вт, окт 10 2006, 12:23
Используем Ваш ФМ для выгрузки в Excel. При выгрузке в Excel 2013 столкнулись с проблемой, что форма не заполняется данными.
Перед выгрузкой показывает следующее сообщение:
Макросы в Excel включены. Всё как SAP рекомендует.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 17:58
kalinka23 написал(а):
В ФМ 'ZWWW_FILLFORM' нужно передавать хэндл документа, а не application.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 18:03
Ctrelok написал:
Как давно обновляли ZWWW? Если давно, попробуйте обновить.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 08:31
Parazit написал:
Попробовала так, не помогло:
*  EXPORTING
*    no_flush = ' '
    IMPORTING
      error    = o_error
      handle   = handle
      retcode  = retcode
GET PROPERTY OF application 'Documents'  = document.
      DOC       = document
      OPTIMIZE  = 0
      FILE_TYPE = 'WORD'
      TABLES
      IT_VALUES = it_val
И так, тоже не помогло:
*  EXPORTING
*    no_flush = ' '
    IMPORTING
      error    = o_error
      handle   = handle
      retcode  = retcode
CALL METHOD OF application 'ActiveDocument'  = document.
      DOC       = document
      OPTIMIZE  = 0
      FILE_TYPE = 'WORD'
      TABLES
      IT_VALUES = it_val
В форме RUNWORDMACROS после оператора
GET PROPERTY OF DOCS 'Application' = APP.
APP остается пустой.
И просто передать handle-obj в ZWWW_FILLFORM тоже оставляет APP пустой.
      DOC       = handle-obj
      OPTIMIZE  = 0
      FILE_TYPE = 'WORD'
      TABLES
      IT_VALUES = it_val
Что-то я никак не пойму, как можно правильно свой документ скормить ZWWW_FILLFORM :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 11:42
Использовался BDS шаблон. ...
Похоже это проблема самого DOI, вот здесь обсуждается.
А зачем вы через DOI открываете, а не через мой ZBDS_OPENFORM ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 13:08
Parazit написал:
Подскажите, там возможно открытие документа in_place (т.е. чтобы Word подгружался в SAP, а не отдельным окном)? На первый взгляд не вижу такого параметра...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 13:34
Нет, такого параметра я не делал. В общем-то как раз для таких вещей я и выделил отдельный ФМ ZWWW_FILLFORM. Но, похоже, Вы первая, кто решил ей воспользоваться. :)
Честно говоря, я нее вижу особого смысла в режиме in place вообще.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 19:08
Parazit написал:
Сейчас проверил для Excel, работает вот так:
  CALL METHOD document->get_document_handle
      no_flush = 'X'
    IMPORTING
      handle   = h_excel_obj.
  Call function 'ZWWW_FILLFORM'
    exporting
      DOC = h_excel_obj-OBJ
      FILE_TYPE = 'EXCEL'
    tables
      IT_VALUES = it_Val[].
p.s.
Для Word тоже проверил - работает.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 04 2013, 19:02
Нет, я не первая. ) В этой же теме есть примеры, где ZWWW_FILLFORM используется. Причем успешно....
Согласна, но задача поставлена именно так и не иначе. :roll:
p.s.
У меня, к сожалению, по-прежнему не работает. А Вы как открываете документ Word? Он у Вас пустой?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 04 2013, 21:18
p.s.
Вот, слепил код на коленке:
*& Report  ZPROBA5
REPORT  ZPROBA5.
DATA: container       TYPE REF TO cl_gui_custom_container,
      control         TYPE REF TO i_oi_container_control,
      document        TYPE REF TO i_oi_document_proxy,
      spreadsheet     TYPE REF TO i_oi_spreadsheet,
      error           TYPE REF TO i_oi_error,
      excelsheet      TYPE soi_document_type
                        VALUE soi_doctype_excel_sheet,
      WordDoc         TYPE soi_document_type
                        VALUE SOI_DOCTYPE_WORD_DOCUMENT,
       h_doc_obj    TYPE cntl_handle.
data:
  it_Val type standard table of ZWWW_VALUES
    with header line.
Define SetValue.
  Clear it_Val.
  it_Val-VAR_NAME  = &1.
  it_Val-VAR_NUM   = &2.
  it_Val-FIND_TEXT = &3.
  it_Val-VAL_TYPE  = &4.
  it_Val-VALUE     = &5.
  Append it_Val.
End-of-Definition.
SetValue '' '' '[1]' '' 'Тест'.
Call Screen 0100.
*&      Module  STATUS_0100  OUTPUT
*       text
MODULE STATUS_0100 OUTPUT.
*  SET PF-STATUS 'xxxxxxxx'.
*  SET TITLEBAR 'xxx'.
* -- check whether was create Excel object
  IF control IS INITIAL.
* -- creating object
    CALL METHOD c_oi_container_control_creator=>get_container_control
      IMPORTING
        control = control
        error   = error.
*  -- create container
    CREATE OBJECT container
              EXPORTING container_name = 'CONTAINER'.
* -- object initialisation
    CALL METHOD control->init_control
        r3_application_name      = 'h_excel'
        inplace_enabled          = 'X'
        inplace_scroll_documents = 'X'
        parent                   = container
        register_on_close_event  = 'X'
        register_on_custom_event = 'X'
        no_flush                 = 'X'
        name                     = 'Word.Application' "'Excel.Application'
      IMPORTING
        error                    = error.
* -- open document
  CALL METHOD control->get_document_proxy
      document_type  = WordDoc "excelsheet
    IMPORTING
      document_proxy = document
      error          = error.
* -- create document
  CALL METHOD document->create_document
      open_inplace   = 'X'
*      open_inplace   = ' '
      document_title = 'list name'(h00)
      no_flush       = 'X'
    IMPORTING
      error          = error.
* -- interface initialisation
      no_flush = 'X'
    IMPORTING
      handle   = h_doc_obj.
  Data:
    App type OLE2_OBJECT,
    Doc type OLE2_OBJECT,
    Rng type OLE2_OBJECT.
  Get property of h_doc_obj-OBJ 'Application' = App.
  Get property of App 'ActiveDocument' = Doc.
  Get property of Doc 'Range' = Rng.
  Call method of Rng 'InsertAfter'
    exporting
      #1 = '[1]'.
  Call function 'FLUSH'.
    exporting
      DOC = h_doc_obj-OBJ
      FILE_TYPE = 'WORD'
    tables
  ENDIF.
ENDMODULE.                 " STATUS_0100  OUTPUT
СообщениеДобавлено: Вс, авг 11 2013, 10:00
Пт, янв 18 2008, 10:34
Приветствую.
Давно уже пользуюсь вашей разработкой , так что отдельное спасибо :D
Недавно загрузил версию 2.9. И почему то скорость выгрузки на порядок упала. Данных порядка 1700 строк, но почему то выгрузка начала занимать по 2-3 минуты(срабатывает вариант с оптимизацией).
С чем может быть это связана.
p.s: формирование идет по строчно
