Текущее время: Вт, апр 07 2026, 01:29
 Заголовок сообщения: Ошибка в STMS при переносе DSO
СообщениеДобавлено: Сб, июл 27 2013, 14:25
Сб, июл 27 2013, 14:15
Добрый день, кто сталкивался в проблемой:
При импорте запроса на перенос из разработки в тест объекта DSO вылезает ошибка:
Запуск метода After-Import RS_ODSO_AFTER_IMPORT для типа(ов) объекта ODSO ()
Создание источника данных экспорта не удалось.
Неправильное имя или пароль (попытайтесь: зарегистрироваться еще раз): :
Ошибка при создании источника данных экспорта и зависимых объектов.
Ошибка при активации Объект хранилища данных 0WM_DS17
При этом другие запросы на перенос других объектов (не DSO) осуществляется нормально.
Что можно сделать в данной ситуации?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в STMS при переносе DSO
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 16:03
Ср, июл 27 2011, 09:23
Это DSO какое то особенное, чем отличается от других?
Переактивация с укладываеим в отдельный запрос его и всех подобъектов может помочь
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 16:25
Чт, окт 13 2011, 10:38
Судя по тексту ошибки на этом дсо есть экспортный источник данных.
Думаю стоит копать в эту сторону - где он используется и.т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 06:12
Вт, июн 10 2008, 07:22
Посмотрите системных пользователей на предмет заблокированности (BWREMOTE/ALEREMOTE).
Была нота в двадцать каком-то пакете для 7.0, которая решала часть проблем с переносом и последующей активацией DSO.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 14:07
Согласен с PSA, попробуйте не класть источник и инфопакет в запрос при переносе.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 18:28
Ср, дек 20 2006, 17:18
Экспортный источник генерится автоматически при активации DSO в целевой системе.
Проверьте в RSA1 исходную систему BI. Как уже сказали, скорее всего есть проблемы с пользователями BWREMOTE/ALEREMOTE.
