Текущее время: Вс, июл 26 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Как связать Контракт и Заказ на поставку. Транзакции ME33K vs ME23N - запись в таблицы. Модуль ММ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 07:17
Ср, апр 10 2013, 17:25
Возможно ли как то связать/получить следующую структуру документов:
Контракт 1
|- Заказ на поставку 1
|- Заказ на поставку 2
|- Заказ на поставку 3
в сбыте для этого есть табличка VBFA - поток документов.
Существует ли что то подобное в ММ?
Так же черезвычайно не понятно - как определять в какие таблицы базы данных выполняет запись та или иная транзакция. Не понятно как работает/заполняется структура в транзакции. Если поле поле является полем прозрачной таблички, то тут более менее понятно.
Все что имею на текущий момент:
Контракт - это табличка EKKO с типом документ (BSTYP) = K
Заранее спасибо откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: Как связать Контракт и Заказ на поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 07:29
1) Заказы, также как и контракты, лежат в EKKO, EKPO, только BSTYP = F.
2) Ссылка заказа на контракт - попозиционная, см поля EKPO-KONNR, EKPO-KTPNR.
Насчет того, как искать таблицы, если поле не имеет прямой ссылки на прозрачную таблицу есть несколько вариантов:
1. Провалиться в элемент данных поля, посмотреть в каких таблицах оно используется
2. Посмотреть какие таблицы читаются при просмотре нужного вам документа в ST05
3. Отладчик.
Пункты 1-2 решают 95% случаев, пункт 3 - 100% при должном навыке, упорстве и наличии времени.
Последний раз редактировалось LKU Чт, авг 01 2013, 07:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 07:38
Пн, янв 28 2008, 16:56
дополню что запрос в google SAP MM tables тоже может решить проблему на 90%. В результате можно найти что аналог VBFA для MM это EKBE. Правда не уверен что там можно увидеть контракт.
Если поле не имеет прямой ссылки на прозрачную таблицу вариант 1 решает также в 90% случаев, второй вариант в оставшихся 10%.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 07:40
LKU написал:
1) Заказы также как и контракты лежат в EKKO, EKPO, только BSTYP = F.
Насчет что как искать если поле не имеет прямой ссылки на прозрачную таблицу есть несколько вариантов:
3. Отладчик.
Спасибо за помощь, буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Как связать Контракт и Заказ на поставку. Транзакции ME33K vs ME23N - запись в таблицы. Модуль ММ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 07:44
freed84 написал:
За эти два дня все что угодно набирал в google... Но вот чтобы так просто спросить SAP MM tables - не доходило до меня. Опять усложняю все((
Спасибо, буду знать.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 07:35
Пожалуйста, подскажите еще по полю BEWTP (Тип истории заказа) таблицы EKBE.
в этом поле содежатся значения: Q, D, E и т.д.
Если я правильно понимаю, то эти значения "разграницивают" историю заказа на виды докуменментов вида: Поступление материала; Поступление счета; Учет услуг/работ и т.д.
Как определить какому документу соответсвует значение поля BEWTP?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 07:39
Все все :D
Нашел!
Табличка T163C
Спасибо)
