Текущее время: Чт, июн 18 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: Акцизы VA02
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 14:40
Пт, июн 21 2013, 10:42
Добрый день! Имею заказ в VA02 на вкладке Перейти->Позиция-Условия акциз ZAKC равен 2485 руб. Создаю поставку на заказ, мне нужно чтобы когда на кладке Продажа А параметр использование = Иное использование, в поставку передавался этот акциз и заказа. Сейчас он подтягивается я так понимаю в соответствии с условием из таблицы KONP и A6** (какой точно не знаю) и становится 5000 руб (смотрю VL03n).
Никак не могу определить место в коде где он подтягивает эти 5000 при сохранении заказа. Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Акцизы VA02
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 10:17
Вт, апр 24 2007, 15:56
Не понятно, условие ZAKC перезаписывается в момент сохранения заказа, или переопределяется при создании поставки? В любом случае, надо проверить правила копирования заказ->поставка, а также настройки вида условия ZAKC. И конечно, никто не отменял "правильный SAP", он же "большой Z" )))
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 12:54
а можно поподробнее, где можно поглядеть правила копирования заказ-поставка и условия ZAKC, мне задача была поставлена со стороны Abap поправить
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 12:58
Схема калькуляции поставки - ущербная, в нее не стандарт не копирует условия из заказа.
Насчет решения ABAP - или рисовать свою формулу в схеме калькуляции или попробовать внедрится в эксите внутри ФМ PRICING_COPY, если он "вздрагивает" при создании поставки на основании заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 13:07
LKU написал:
ФМ PRICING_COPY не вздрагивает, никак не найду где происходит INSERT в таблицу KONV, мне кажется где перед ним можно провести махинации
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 15:54
Пошуршал интернет, пришел к выводу что копирование ценовых условий из Заказа в поставку возможно настроить через VOFM и VTLA. никогда не имел дела с этими транзакциями, может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 17:21
Открываем VTLA для комбинации заказ-поставка. Смотрим коды подпрограмм копирования. Находим их в VOFM, смотрим на предмет модификаций. Если не повезло, то как сказал LKU, аналогично проверяем формулы в схеме калькуляции поставки. Если опять не повезло, то вероятно сделали через enhancement. А это значит, что тебе крупно не повезло, т.к. могли влезть где угодно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 13:06
troy написал(а):
Открываем VTLA для комбинации заказ-поставка. Смотрим коды подпрограмм копирования. Находим их в VOFM, смотрим на предмет модификаций. Если не повезло, то как сказал LKU, аналогично проверяем формулы в схеме калькуляции поставки. Если опять не повезло, то вероятно сделали через enhancement. А это значит, что тебе крупно не повезло, т.к. могли влезтбо.ь где угодно.
Простите может быть за глупый вопрос, ответьте если не трудно. Как определить в VTLA тип Исходного документа и Целевого для моего случая? Где их можно поглядеть? Спаси
 Заголовок сообщения: Re: Акцизы VA02  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 14:01
Пт, мар 04 2011, 12:54
Где же еще, в документах с которыми вы работаете. Исходный - вид заказа в заказе клиента, целевой - вид поставки в поставке.
В заказе, в данных заголовка на ракурсе "Продажа"
В поставке, в данных заголовка на ракурсе "Управление"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 14:59
SMV написал:
спасибо, если б мне в школе так доходчиво :D
