Текущее время: Вт, июн 30 2026, 14:43
 Заголовок сообщения: SAP Retail и Производство в CO
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:24
Вт, апр 28 2009, 09:41
Планируется система SAP Retail (компания купи-продай). При этом есть очень мизирный кусок производства, который хотелось бы воспроизвести на CO-PP заказах: насписывали туда затрат, выпустили с одного заказа несколько идентичных продуктов.
Таким образом, необходима фактическая калькуляция.
Насколько мне известно, регистр материалов не совместим с SAP Retail.
Может ли это всё ужиться вместе?
 Заголовок сообщения: Re: SAP Retail и Производство в CO
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 08:19
Сб, окт 28 2006, 08:54
делаете активацию РМ в отладке :) там в одной строке только проверка идет на то, активирован ретейл или нет.
но надо понимать, что SAP это неодобрит
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 08:41
Пн, янв 28 2008, 16:56
Регистр материалов и фактическая калькуляция распределяет отклонения между плановой ценой (стандартной ценой в терминах сап) и фактической ценой собранной на заказах. Посмотрите, можете ли вы сделать такое распределение вручную без регистра?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 08:57
freed84 написал:
Да, собственно так и думали, что в крайнем случае писать разработку по распределению отклонений.
Всё-таки интересно получается. А что, если на предприятии будет полноценное производство и полноценный ритейл, например, и все хотят на SAP - это две системы должно ставиться (ритейловская и не ритейловская) или как?
