Текущее время: Чт, июн 25 2026, 07:59
 Заголовок сообщения: исходящие корректировочные счета-фактуры в налоговой декларации по НДС
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 09:41
Чт, окт 27 2011, 09:49
Всем доброго утра!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с отражением исходящих корректировочных счетов-фактур на уменьшение в декларации по НДС?
Я сталкивалась с разъяснениями по этому поводу, в которых говорилось, что НДС по исходящим корректировочным счетам-фактурам должен отражаться не в строке 010 раздела 3 НД (выручка от реализации), а в строке 130 раздела 3 (возмещение). Аналогично для входящих корректировочных счетов-фактур на уменьшение. В отношении входящих счетов-фактур у нас все отрабатывает (настроили разделение по дебету и кредиту по строкам НД), но в отношении исходящих корректировочных счетов-фактур это разделение не отрабатывает.
Подскажите, как решали эту проблему.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: исходящие корректировочные счета-фактуры в налоговой декларации по НДС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 09:05
Пт, дек 07 2007, 14:18
Доброе утро.
У вас корректировочные сч-ф на уменьшение - это возвраты или еще какие-то случаи? Они у вас с признаком красное сторно в документе?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 09:27
Это не возвраты, а изменение цены в соответствии с допсоглашением. Да, с признаком "Красное сторно"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 09:35
Была похожая проблема, но с возвратами (viewtopic.php?f=5&t=80305). Там тоже был признак красное сторно. Проблема в том, что в программе формирования данных декларации при заполнении таблицы стоит проверка на красное сторно - и если оно есть, то дебет заменяется на кредит и наоборот. Тут два варианта - либо делать отдельный код НДС, либо править программу RFUMSV00 (энхансментом). Мы в свое время выбрали второй пункт.
Татьяна.
