Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:01
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: нота 1695097
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 12:07
Ср, май 25 2011, 12:29
Коллеги , добрый день, делал настройки по постановлению 1137,
установил пачку нот.
Базисники из разработки перенесли в тестовую систему, в тесте все ок, а вот в продуктив нота встала некорректно
, дело в том , что в тестовой системе при запуске транзакции J3rfpurb на русском языке должна появится галка с текстом Постановление 1137 от 26.12.2011, но в продуктиве стоит просто Ver2012, в ноте написано
3. SE11, data type J_3RF_BK_2012, Create. Select Data element.
Short Description=Version of Report per Decree 1137
Domain=FLAG
Field Label
Short 10 Decree1137
Medium 20 Decree 1137
Long 30 Version per Decree 1137
Heading 30 Version per Decree 1137
захожу в настройку и все эти данные стоят, при чем на английском языке если заходить в продуктив все эти тексты есть. подскажите в чем проблема пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: нота 1695097
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 02:09
Чт, июн 14 2012, 10:19
Запрос с нотой перенесся без ошибок?
Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 09:36
да, в тестовую и продуктив все перенеслось без ошибок
но только в тестовой все нормально, а продуктиве на русском языке стоит Ver2012 вместо Постановление 1137 от 26.12.2011.
что только не делали , и переводили, и транспорт тащили , перевод через CMOD, меняли настройки в SE06/SCC4
все равно не делает.
ни наши базисники ни абаперы не могут решить этот вопрос, со своей стороны я настройки по ноте сделал.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 09:45
Пн, янв 28 2008, 16:56
А есть ли ноты, которые есть в тесте, но нет в продуктиве?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 09:51
Тоже ставил ноты по обновлению книги покупок и продаж, так у меня VER2012 как в разработке так в продуктиве. Оставил как есть. Насколько я помню русские тексты на экран выбора не появляются через ноты, их надо вставлять вручную в se38 через функцию перевод.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 09:58
каких то нот в продуктиве не хватало, но чтобы проверить в них ли дело, приняли ноты в песочницу, которая свежая копия продуктива,не работает.
через SE38 тоже не работает
зато если захожу на английском и вставляю русский текст, все работает
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 18:13
Вт, ноя 09 2010, 19:59
а стэком накатить?
религия не позволяет?
шучу, шучу...
кого-то Zet держит конечно за горло...
по крайней мере, мои, которые на Z, после наката стэка - не жалуются...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 08:45
проясните для FI-щика , что такое накатить стэком?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 09:33
если посмотреть ноту 1695097
внизу есть раздел
Correction delivered in Support Package
SupportPackages      Release      PackageName
CCIS         100_46C        SAPK-10041INCCIS
SAP_APPL  600               SAPKH60022
SAP_APPL   602                SAPKH60212
SAP_APPL   603                SAPKH60311
SAP_APPL   604                SAPKH60412
SAP_APPL   605                SAPKH60509
SAP_APPL   606                SAPKH60604
например, для SAPKH60604 требуются ещё SAPKA73104 SAPKB73104 SAPKW73104 и SAPK-73104INPIBASIS
всё это ставится вместе
на завершающем этапе вызывается SPAU
там можете сверить свои измененые объекты с САПовскими
в мануальных пререквизитах часто ляпы попадаются... :(
да и относительно Sales/Purchase Ledger: statement 1137
вроде как по весне (в мае) вышел свежий стэк с большой порцией заплаток
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 10:11
это всё для версии 7.30
а у нас 7.0
SPAU всегда вызывается при принятии пакета автоматически
пакет не встанет без финального вызова SPAU - так что пропустить мы не могли этот шаг
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 10:35
Вт, июл 24 2007, 14:52
spau можно вызвать и ничего не сделать :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 10:38
судя по длиннющему списку - вы только в самом начале пути... :)
на первой ноте...
SPAU действительно, пропустить невозможно, но что удивительно, там можно ничего не сделать и идти дальше
Ludens, опередил меня... :)
а судя по вашему 7.0 у вас может быть и SAPKH60022 и SAPKH60212 и SAPKH60311
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 11:15
При попытке скачать ноту 1825539 – SAP выдал ошибку.
При попытке открыть ноту через service.sap.com – получаю следующее:
не могу вставить картинку,но открывается ни как стандартные ноты.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 11:23
эта нота - SAP Knowledge Base Article
просто информация к сведению
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 14:44
коллеги, спасибо за комменты.
сегодня с базисом попробуем ребутнуть песочницу может в буферах проблема.
