Текущее время: Вт, июн 09 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: увольнение и приём на следующий день
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 17:06
Пн, авг 22 2005, 14:50
изучила, всё что было написано, самое интересное
viewtopic.php?f=11&t=41053&hilit=HR_RU_HIRE_FIRE
viewtopic.php?f=11&t=20690&hilit=HR_RU_HIRE_FIRE
сделала дополнительное мероприятие увольнение (не меняет статус), создала мероприятие приём на след день тоже дополнительное (приём пробовала и дополнительный и обычное повторное поступление на фирму). Настроила V_T7RU530.
Пробую функции HR_RU_HIRE_DATE, HR_RU_HIRE_FIRE, HR_RU_HIRE_FIRE_DATES и нифига оно не видит что это увольнение. П-4 пока не пробовала.
Как же можно по-нормальному сделать увольнение и приём на следующий день, чтобы и в стандартную отчётность легло, и в самописной можно было б считать стандартной функцией?
 Заголовок сообщения: Re: увольнение и приём на следующий день
СообщениеДобавлено: Вс, июл 25 2010, 06:14
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если мероприятия одной датой будут - то всё норм видит.
Мероприятия без изм.статуса занятости должы быть.
http://screencast.com/t/NmI1MjAxOWY
Если в t7ru530
http://screencast.com/t/MWI4YjQzYT
всё ок- то и фмы работают
СообщениеДобавлено: Вс, июл 25 2010, 20:05
при такой настройке мероприятие будет затираться?
какой функцией
читаете приёмы-переводы для своих отчётов?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 17:06
Пт, дек 28 2012, 15:03
Galka, подскажите пожалуйста,
как решили проблему с мероприятиями (правильно ли берутся данные при расчете среднего)?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 07:29
Вт, ноя 07 2006, 10:12
В общем виде БП по увольнению и приему на следующий день выглядит так:
1. Настраиваем два мероприятия: УвольнениеДляПриемаНаСлед день (ФХ=0,STAT2=3), и ПриемНаСледеньПослеУвольнения(ФХ=0,STAT2=3)
2. В расчете ЗП обязательно настраиваем разделение периода расчета на основании этих мероприятий (ветку спро не помню но точно она есть).
Тогда в системе сотрудники у которых в одном периоде случаются два эти мероприятия будут иметь два расчета за один период. В том периоде в котором опять идет прием средние и все что с этим связано будет два расчета.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 09:35
Чт, окт 11 2007, 14:33
metha написал:
Таблица T530
СообщениеДобавлено: Сб, авг 10 2013, 14:37
metha, Ellis
большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 08:31
Вт, авг 17 2004, 08:49
metha написал:
Вот только обычно есть одна сложность. Сотрудник ОК не обязан знать, что человека которого он увольняет, завтра будет вновь трудоустроен.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 09:19
Странно если так, при правильной и нормальной организации бизнес-процессов в кадровой службе это знают. В моей практике данный БП всегда выделялся самим заказчиком, если он не всплывает на обследовании в ОК то обязательно всплывет при обследовании расчета ЗП. Ну а если уж не всплыл, то, имхо, обследование проведено не качественно. Но даже в этом случае не беда: если кадровики не знаю примут его на следующий день или нет, им придется то спрашивать. В стандартной поставке нет этого БП и приходится при внедрении изголяться как со стороны консультантов так и вносить методологам со стороны заказчика коррективы в текущую методологию - главное не потерять это при сдаче проекта и все.
P.S.
А знаете как на самом деле надо выявлять такие БП? :) самое смешное что все кадровики знают, что есть такая категория людей, которые работают на срочном трудовом договоре по замещению сотрудников, находящихся в декрете, по ТКРФ работника могут принять в штат, через увольнение конечно же, но то что прием может быть на следующий день это сто% может быть... :-) вот так вот.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 13:10
Вт, май 24 2005, 12:53
Proforg написал:
Если в t7ru530
Доброго дня всем!
Тоже столкнулась с необходимостью использовать ФМ HR_RU_HIRE_DATE в ситуации увольнения-приёма без перерыва.
Сейчас у нас проводится увольнение с сохренением приказа, затем приём, который затирает увольнение.
T7RU530 настроена.
В такой ситуации HR_RU_HIRE_DATE "не видит" повторного приёма.
Из обсуждения в этой теме сделала вывод, что мероприятий всё-таки должно быть два + соответствующая настройка T7RU530 для этих мероприятий (чтобы ФМ по этой таблице, а не по статусу, определил, что перед приёмом было увольнение).
Но здесь: viewtopic.php?f=11&t=20690&hilit=HR_RU_HIRE_FIRE есть утверждение, что мероприятие увольнения может быть и затёрто, при этом ФМ HR_RU_HIRE_DATE должен вернуть дату последнего мероприятия типа "приём" или "восстановление на работе".
У кого-то получается с одним мероприятием получить желаемое? :)
ECC 6.0, EhP не установлен.
'...we all have wings But some of us don't know why...' (c) INXS
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 14:14
Ср, сен 09 2009, 23:04
с 2006 года существует нота Note 923678 - HR-RU Rehiring or Reentry into company (on the next day too),
в ней описаны предлагаемые настройки, если настраивать, используя рекомендации, то все ФМ корректно работают.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2015, 17:17
Ср, янв 22 2014, 11:32
А что делать с неверным расчетом средних для отпуска при приеме на следующий день (2 мероприятия) ?..
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 15:59
Ср, мар 16 2011, 23:26
для правильного расчета среднего в таблице V_530_E у стандартного мероприятия UR "Прием на след.день" включено разделение расчетного периода на части
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2015, 09:00
Secret007 так и есть, и на Z-мероприятиях у нас стоит там галка. Но считает неверно: берет период до увольнения в расчет
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2015, 09:37
Z-мероприятия приема на след. день нужно добавить в V_T7RU530 аналогично стандартному UR
