Текущее время: Чт, май 21 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: SD Заказ, поле "присвоение"
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 06:38
Вт, июл 26 2005, 06:02
День добрый!
Возникла такая проблема.
Необходимо, чтобы в поле "присвоение" SD Заказа пользователи не могли писать всё что душе угодно, а выбирали конкретные значения из таблицы.
Подскажите пожалуйста как это можно реализовать?
Как вариант:
1. Создать средство поиска по нужной таблице (из которой выбирать).
2. Создать тип данных с этим средством поиска.
3. Переназначить полю VBAK-ZUONR созданный тип. :?
Меня беспокоит последний пункт, на что это может повлиять?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 10:27
Чт, авг 19 2004, 02:02
Наверное лучше всего найти необходимый user-exit и повесить на это поле выборку из таблицы, при каком-то событии, например при вводе "=" и нажатии ENTER.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 10:47
Вт, дек 07 2004, 10:39
Azik написал:
лучше егзит при сохранении документа: document_save_prepare, если не ошибаюсь
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 11:04
Но тогда так будет: пользователь ручками что-то там вводит, потом при сохранении мы это проверяем, и если не то ввёл, не даём сохранять, так? А ведь пользователь может и не знать что туда вводить или просто опечататься. Imho эту проверку необходимо использовать после применения совета от Azik.
А вот нельзя ли, чтобы рядом с указанным полем (представление) цивилизованно появлялась кнопка выбора? Без изменения таблиц и экранов.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 11:18
ну ему можно об этом нормально сообщать
а вот насчёт этого не знаю, возможно есть каой нибудь exit но не PAI
а ON VALUE-REQUEST
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 11:20
Проверки можешь вешать всякие...
Можно и вообще какой-нить спецсимвол задействовать...
А вот как ты хочешь нельзя...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 11:27
Ну, ладно, будем думать.
Azik, slash, спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 15:17
Пн, окт 31 2005, 12:10
И как решилась такая задача? У меня та же самая проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 15:31
Если речь идет о конкретном поле конкретного экрана (это актуально для модулей MM/SD), то сделать, я думаю, можно так:
1) повесить своего обработчика on value-request (это даст пользователям искомую таблицу значений)
2) повесить на это поле field-exit, дабы не вводили руками что попало
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 16:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
1.on value request - только через модификацию
2.Тоже модификация.
Вообще, без модификации есть следующий способ:
на экране 8309 программы SAPMV45A можно создать дополнительное поле, назначить ему search help любым способом, а в подпрограмме USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE присваивать полю VBAK-ZUONR...
Хотя и это тоже модификация. Но разрешенная SAP :)
Удав.
