Текущее время: Сб, сен 26 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Группа планирования в ТМ и ЕО
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2013, 13:15
Чт, апр 12 2012, 00:14
Коллеги,
при создании через il01 и ie01 поле "группа планирование" пустая.
Но при запуске BAPI на создание объектов почему-то заполняет по умолчанию поле. В чем может быть причина? Варианты не настроены транзакций. Вроде бы настроек никаких нет.
Спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: Группа планирования в ТМ и ЕО
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2013, 13:40
Пт, сен 28 2012, 13:20
Это известная проблема BAPi, в программе они работают несколько иначе ( в данном случае при создании или изменении ТМ), чем когда эти же действия осуществляются через ТА.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2013, 13:41
И как ее решить?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2013, 19:56
Ну, мы вносили группы планирования, в соответствии с типом ТМ. А до Custo настроили. Но я могу в понедельник, уточнить у наших ABAPеров.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 08:59
Чт, фев 03 2005, 16:55
Тут видимо дело в том что ряд "наследуемых" полей из блока "Местоположения" и "Контировка" BAPI заполняет по умолчанию с данных вышестоящего объекта. Проверьте, заполнено ли поле "Группа планирования" на верхнем уровне.
