Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: Как убрать код особого запаса Е в производственном заказе
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 10:15
Пн, мар 25 2013, 12:19
Добрый день, коллеги
Помогите убрать одну вещь.....не могу найти куда смотреть.
Значит есть стандартная дискретка, со стратегией 20.
Создается заказ клиента, из него формируется плановый заказ, потом производственный. все ок.
Загвоздка в том, что при материальных проводках, у компонентов спецификации стоит код особого запаса Е. Как это убрать?
Проблема в том, что при этом компоненты нужно ложить под особый запас, что не очень стыкуется с бизнесом
В производственном заказе код особого запаса могу убрать вручную, но это как то неудобно.......подскажите, может есть где-то настройка?
Заранее спасибо, с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Как убрать код особого запаса Е в производственном заказе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 12:50
Чт, май 10 2007, 09:15
если создается заказ клиента, а на него основе производственные, то да это под Е-заказ это как бы имеется виду по-заказное производство.
Если без Е-заказа, то необходимо просто создавать Производственный заказ, без заказа клиента...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 15:10
я это понимаю, но как раз хочется чтобы осталась вот эта связка клиент-заказ, но без привязки к особому запасу Е.
Самое интересное, что вручную, в PP заказе я то могу убрать этот особый запас....но хотелось, чтобы это было автоматом
может какие то настройки в стратегии планирования? у меня стандартная 20 стоит - позаказное производство
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 17:50
делал в стандартном айдесе цепочку: заказ клиента-плановый заказ-производственный, со стратегией 20 и все корректно
Особый запас Е не выскальзывает в производственном заказе. 20 стратегии настроены аналогично...
может в сбыт копать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 13:57
Чт, мар 25 2010, 14:25
посмотрите настройку Проверка классов потребностей
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 09:16
Ср, янв 26 2005, 22:16
Что у компонентов в основной записи материала в поле "По отдельн./суммарно" на ракурсе ППМ 4 стоит?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 09:50
пусто в том поле...пробовал менять на 1 или 2, все-равно то же самое
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 20:32
Должно работать, если для компонентов поставить суммарную потребность.
