Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Добавление записей таблицы в запрос
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 21:53
Чт, дек 07 2006, 16:32
здравствуйте коллеги.
есть таблица, которая ведется не стандартным диалогом ведения, а своей программой. это сделано в силу того что суть таблицы хранение дерева. после того как пользователь нажимает кнопочку сохранить изменения программа перезаписывает данные полностью. бы было в этот момент программно сформировать запрос на перенос и добавить в него (слава богу) все записи таблицы. как это сделать? может ФМ какой есть?
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: Добавление записей таблицы в запрос
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 06:45
Вт, авг 17 2004, 12:44
ФМ TR_ORDER_CHOICE_CORRECTION для выбора запроса/задачи и TR_APPEND_TO_COMM_OBJS_KEYS для добавления записей в задачу.
пример
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 07:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
r00xus написал:
Не надо такое делать. Не у всех пользователей, работающих с данной таблицей, могут быть полномочия на создание запроса.
r00xus написал:
см. ответ flipperа.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 14:22
Чт, авг 19 2004, 17:37
Если все записи таблицы, то зачем чего то мудрить?!
Создаем однажды запрос R3TR TABU <имя таблицы>, ключ "*". Потом периодически деблокируем-переносим-копируем в новый.
