Текущее время: Чт, апр 30 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: Миграция ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 14:49
Пн, янв 24 2011, 12:17
Всем доброго дня.
Может кто сталкивался)
У меня есть 2 манданта, в первом есть достаточно большой объем ЕО, со своей уникальной нумерацией. А во вторую мне нужно их перенести с теми же номерами.
Во второй системе так же есть ЕО, но нумерация у них отлична от кодировки в первом.
Вопрос: могу ли я в целевой системе включить внешнею нумерацию (запросом), мигрировать из первой во вторую данные и потом обратно включить автоматическую нумерацию ЕО (вторым запросом).
Коллеги, поделитесь опытом если так уже делали.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Миграция ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 15:39
Пт, сен 28 2012, 13:20
Я считаю, что это возможно если вы в ветке настроите различные типы ЕО и соответственно для одно типа укажете внешнюю нумерацию, хотя SAPр и не советует.
http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdata/en/70/69ec6eb435d1118b3f0060b03ca329/content.htm
http://help.sap.com/saphelp_sm40/helpdata/en/a6/6e484181388839e10000000a1550b0/content.htm
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 16:22
Касательно настроек Типов ЕО и нумерации это то я сделаю.
Вопрос в другом: Можно ли снять индикатор "Внешняя нумерация" после того как я прогружу ЕО, чтобы система далее выдавала автоматом номера?
 Заголовок сообщения: Re: Миграция ЕО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 17:16
Думаю, что можно, если в OIEN убрать галочку, ничего не произойдёт, так как один и тот же тип ЕО может иметь одновременно как внешнюю так и внутреннюю нумерацию, но мы этой функцией не пользуемся. Я бы всё таки посоветовала провести разделение, через разные типы ЕО.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 08:16
Спасибо. Как все сделаю постараюсь не забыть отписаться, пока что пишу ПР
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 10:08
Пн, авг 24 2009, 15:58
Даже если галочку и не убирать то будут работь обе нумерации. Просто при создании ЕО если поле Номер ЕО не заполнять то происходит автоматическая внутрення нумерация, а если заполнить номер вручную то заполняется в внешний диапазон номеров.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 14:34
Это, так я проэкспериментировала в "песочнице", но коллега хотел чтобы после завершения миграции ЕО, номера присваивала бы только система, следовательно необходимо убрать галочку
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 08:20
Спасибо за ответы!
