Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: Формирование письма Outlook в формате HTML из ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 18:55
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги!
Возникла следующая задача.
Необходимо сформировать в ABAP HTML-документ электронной почты с дальнейшим отображением его в Outlook с возможностью редактирования.
Собственно, вопрос в том, как передать этот документ в Outlook.
Я так понимаю, как-то через OLE объект 'Outlook.Application'?
Сам же HTML документ формирую как объект класса cl_document_bcs.
Подскажите, пожалуйста, есть ли решение данной задачи?
Заранее благодарен!
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: Формирование письма Outlook в формате HTML из ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 20:58
Пн, мар 28 2005, 15:38
Давайте поточнее: послать письмо или открыть заготовку в оутлуке?
Если первое: то - да, класс cl_document_bcs. Примеров много у индусов на www.saptechnical.com и scn.sap.com
Если второе: то - да через OLE объект 'Outlook.Application'
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 21:31
Чт, окт 22 2009, 12:41
При втором варианте, я бы попробовал сформировать письмо в виде файла, выгрузить его на локальную машину и открыть из outlook'а (запуском команды или, действительно, через ole).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 11:11
Если первое: то - да, класс cl_document_bcs. Примеров много у индусов на http://www.saptechnical.com и scn.sap.com
Да, именно 2-е. С отправкой-то все просто.
А тут надо именно сформированный HTML файл использовать как заготовку письма, то есть открыть его в Outlook с возможностью редактирования, добавления аттачей и пр. уже непосредственно функциями Outlook.
И в том-то и вопрос, как в объект 'Outlook.Application' передать этот HTML код?
Насчет выгрузки файла локально - тоже есть такая идея, но вариант не самый красивый, вот и думаю, есть ли альтернативные варианты.
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 12:06
По OLE не смотрели http://scn.sap.com/thread/122840 и https://scn.sap.com/thread/1439684?
Мне выгрузка локально казалась более корректной, т.к. в этом случае больше шансов открыть файл на альтернативных системах (web, linux, macos, мобильные опрационки).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 19:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
Danila написал:
Так не проще ли отправить письмо из SAP себе в Outlook. И затем просто форварднуть его туда, куда надо?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 21:35
Да, отправить письмо себе разумнее, но нужно помнить, что серверы, как правило, сохраняют кучу информации в заголовках писем. Т.е. письмо отправленное первый раз от себя и отвеченное/форварднутое отличаются. Иногда это может иметь значение.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 11:41
Да, вариант с отправкой себе и пересылкой непосредственно из Outlook-а так же рассматривался, как наиболее разумный и понятный с т. з. реализации...
Позволю себе еще один вопрос, в догонку.
Если все таки отказываемся от Outlook и используем SAP редактор писем.
Сформировали объект сообщения с телом письма, списком получателей.
Далее хочу открыть его в SAP-овском редакторе на изменение. Использую метод IF_DOCUMENT_DISPLAY_BCS~DISPLAY_OUTPLACE
класса CL_DOCUMENT_BCS, в результате письмо отображается, но для редактирования доступны только вложения.
Следовательно, решение не правильное )
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно открыть сформированное сообщение с возможностью полного его редактирования средствами редактора сообщений SAP?
Заранее благодарен...
С Уважением, Danila
