Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: Вызов тразакции из ALV GRID
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 13:20
Ср, июн 26 2013, 13:45
Добрый день. У меня есть внутрення таблица с данными, которая выводится в ALV GDID CONTAINER
CREATE OBJECT CONTAINER_main
CONTAINER_NAME = 'CONTAINER'.
CREATE OBJECT main_GRID
I_PARENT = CONTAINER_main
И таблица с итоговыми данными
Код материала Материала Номер договор Заказ
001256458 Гайка 00000125 3659
004569789 Болт 00000759 1254
Кто может помочь. Мне надо при двойном клике по полю "Код материала" вызвать транзакцию VA03 со значениями которе находятся в данной ячейке
А по ячейке в поле "Заказ" вызвать транзакцию ZA03 со значениями которе находятся в данной ячейке
Если я просто пропишу код, то это действи распространится на всю строчку, куда не тыкни будет вызыватся транзакция ZA03, а мне надо чтобы чисто на ячейку срабатывал вызов транзакции.
SET PARAMETER ID: 'MAT' FIELD it_out-MATNR.
CALL TRANSACTION 'ZA03' AND SKIP FIRST SCREEN.
И для тругой транзакции такой же код
SET PARAMETER ID 'AUN' FIELD sel_str-VBELN1.
CALL TRANSACTION 'VA03' AND SKIP FIRST SCREEN.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов тразакции из ALV GRID
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 14:43
Чт, май 12 2011, 16:06
В обработчике даблклика:
READ "таблица с итоговыми данными" INDEX e_row-index INTO str.
IF e_column = "поле fieldname в филдкаталоге для колонки Код материала".
  SET PARAMETER ID 'AUN' FIELD str-VBELN1.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 14:47
LAT
я вот так прописал read table it_out index e_row-index INTO str.
IT_OUT это внутрення таблица опсианная через data: begin of it_out occurs 0,
А что с STR делать, программа ругается на поле STR
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 17:14
Какой тип переменной str? Должен совпадать с типом строки таблицы it_out.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 07:02
if E_COLUMN = 'MATNR'.
SET PARAMETER ID 'MAT' FIELD str-MATNR.
CALL TRANSACTION 'CK13N' AND SKIP FIRST SCREEN.
Не понятно мне.
Так STR у меня не объявлена как переменная.
str type MATNR.
ругается на вот эту строчку
если так объявить то пишет "Объект данных "STR" не имеет структуру, и, следовательно, также компонент с именем "MATNR""
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 09:14
Чт, июл 08 2010, 07:35
Здрасьте!
Ну напишите примерно так:
data: str like line of it_out.
endif.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 09:35
Не вариант. Все-равно срабатывает событие на всю строчку целиком, а не на конкретно на ячейку в строчке (
 Заголовок сообщения: Re: Вызов тразакции из ALV GRID  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 09:57
Всем спасибо. Все решил проблему )))
