Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: Как зафиксировать от прокрутки колонку отчета? (cl_salv_table)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 14:18
Ср, апр 10 2013, 17:25
Как зафисксировать колонку отчета от прокрутки?
в ecxel это называется - закрепить область.
Допустим
в отчете 20 колонок. необходимо зафиксировать от прокрутки 5 колонок.
отчет строю кодом:
data: gr_table type ref to cl_salv_table.
try.
cl_salv_table=>factory(
importing
r_salv_table = gr_table
changing
t_table = gt_total_outtab ).
catch cx_salv_msg.
message 'Ошибка при создании ALV' type 'E'.
endtry.
gr_table->display( ).
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как зафиксировать от прокрутки колонку отчета? (cl_salv_table)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 14:30
Модераторы, пожалуйста переместите ветку в вопросы по ABAP.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 15:03
Запускаете готовый отчет, правая кнопка мыши на столбце - "Зафиксировать до столбца", сохраняете формат ALV как используемый по умолчанию.
Можно наверное и программно сделать, но зачем?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 17:51
Чт, ноя 23 2006, 17:37
посмотрите метод SET_KEY_FIXATION, предварительно установив признак ключа для требуемых столбцов.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 06:09
LKU написал:
Спасибо за вариант решения задачи.
LKU написал:
Но зачем?
- для общего понятия как это происходит программно..
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 06:10
Paul_80 написал:
Спасибо!
получилось так:
try.
      lr_columns->set_key_fixation( 'X' ).
      lr_column ?= lr_columns->get_column( 'DOC_CONTRACT' ).
      lr_column->set_key( 'X' ).
    catch cx_salv_not_found.
  endtry.
