Текущее время: Пт, авг 28 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: ошибка в программе загрузки RFBIBL00
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 16:40
Пн, июн 27 2005, 11:20
Сделал LSMW под FB01 с приведенной программой, при запуске пакетника вылет в дамп на строке:
IF BBSEG-RKORRPER(1) NE NODATA.
С сообщением «Unable to interpret "/" as a number».
The program attempted to interpret the value "/" as a number, but
since the value contravenes the rules for correct number formats,
this was not possible.
RKORRPER = NUM(7).
Вылетает как с пустым значением BBSEG-RKORRPER(1) = /, так и с указанием периода в явном виде 201008.
Система 604-005.
Никто не сталкивался с подобным? Ноту не нашел.
PS По темам смотрю, что есть возможность подготовить через Word + "конверт" пакет к записи SHDB. Подскажите чуть более развернуто, как сие делается.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка в программе загрузки RFBIBL00
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 18:16
У меня 602-005. В таблице (B)BSEG такого поля нет. :?
Судя по поиску, это поле имеет отношение к корректировке налоговой декларации по ТПР для версии 4.7. Но оно не в BSEG'е!!!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 13:39
у меня же это поле есть =(
подскажите, пож-та, по SHDB.
правильно ли понимаю, что с помощью записи нельзя создавать документы с плавающим числом строк (например, 2, 3 или 4 позиции фин.документа)?
это как-то решается? делать отдельную запись под +1 строчку документа?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2011, 15:09
Ср, окт 12 2011, 18:58
Добрый день. Расскажите, удалось как-нибудь решить проблему? У меня LSMW тоже падает в дамп при создании пакетного сеанс точно с такой же ошибкой.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 11:25
Чт, авг 15 2013, 11:16
Похоже нужно писать в SAP.
Есть нота 62881. в соответствии с которой в структуре BBSEG все поля должны не быть типа NUMC.
А поля RKORRPER и SKORRPER как раз такого типа.
Судя по коду, как временное решение, можно обойти проблему если заменить символ NODATA с / на цифру.
Кто-нибудь делал что-то подобное?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 14:06
Чт, июн 06 2013, 10:45
у вас в разделе Maintain Source Fields поле Field Type какое значение имеет: N или C?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 13:51
Все поля имеют тип С.
Более того проблема повторятся, если даже в эти значения (RKORRPER и SKORRPER) прописать константы в шаге 5: Maintain Field Mapping and Conversion Rules.
Написал сообщение в SAP. посмотрим что ответят
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 11:25
Вт, фев 25 2014, 16:15
Решение заключается как раз в применении ноты 62881 - в ней расписаны ручные действия. Нам помогло.
