Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:14
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка SAP HELP (RU) для ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 09:23
Пн, сен 07 2009, 07:20
Добрый день. Пытаюсь поставить SAP HELP русский для SAP ECC 6.0 SR3 на Windows 2003 R2.
Настраиваю путь к документации в транзакции SR13 согласно инструкции.
Настройки там следующие:
на закладке HtmlHelpFile указаны следующие параметры:
VARIANT = SAP_HELP
PLATFORM = WIN32
AREA = IWBHELP
PATH = \\graphsrv\SAPHelp\PlainHTML\helpdata
LANG = RU
+ default = true.
В меню Help -> settings... -> выбран соответствующий вариант.
Доступ к папке на уровне операционной системы открыт.
Однако, при попытке открыть SAP Library прямо на том же сервере в sapdoccdlog пишется следующее:
Program path = C:\Program Files (x86)\SAP\FrontEnd\SAPgui\HTMLHELP\SHH.EXE
SHH version = 7.3.0.11
Command line = "TYPE=5&SERVER=&PATH=\\graphsrv\SAPHelp\PlainHTML\helpdata\RU&SYSTEM=ET1&_CLASS=IWB_STRUCT&_LOIO=&_SLOIO=e18e51341a06084de10000009b38f83b&LANGUAGE=RU&RELEASE=600&IWB_COUNTRY=&IWB_INDUSTRY=SEM-BW&_SCLASS=IWB_STRUCT&FRAME=X"
Info: --- Default settings from command line ---
Info: HelpType=HtmlHelpFile
Info: HtmlHelpFilePath=\\graphsrv\SAPHelp\PlainHTML\helpdata\RU
Info: --- Contents of profile "C:/WINDOWS/sapdoccd.ini" ---
Info: HelpType="HtmlHelpFile"
Info: HtmlHelpFilePath-RU="\\graphsrv\helpdata\ru"
Info: --- Starting HtmlHelp ---
Info: CHM file="\\graphsrv\helpdata\ru\e18e5134\1a06084d\e1000000\9b38f83b\frameset.chm"
Info: HTM file=""
Error: Could not find file "\\graphsrv\helpdata\ru\e18e5134\1a06084d\e1000000\9b38f83b\frameset.chm"
Не подскажите в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Установка SAP HELP (RU) для ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 22:35
Чт, май 12 2005, 11:10
win+R - и туда скормить \\graphsrv\helpdata\ru\e18e5134\1a06084d\e1000000\9b38f83b\frameset.chm (или хотя бы \\graphsrv\helpdata\ru\e18e5134\1a06084d\e1000000\9b38f83b\)
файл или директорию откроет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 08:33
Egal написал:
И так могу сказать. Не откроет ;) С сетевых ресурсов, политикой безопасности компании MS, открытие небезопасных файлов запрещено.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 10:30
avlag написал:
Egal написал:
Это понятно. Но мысль была про "Error: Could not find file " - может его там и нет вовсе, или директории нет, в общем до политик дело еще и не дошло :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 10:41
Egal написал:
avlag написал:
С обработчиком ошибок - это к индусам :) Они так реагируют на невозможность открытия файла вне зависимости от причин.
Нет бы сказать "Could not open file"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 12:15
Вт, июл 24 2007, 14:52
Note 857216 - SAP help files (.chm) not displayed correctly
через политики примените всем пользователям:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000001
"UrlAllowList"="\\\\graphsrv\\SAPHelp;file://\\\\graphsrv\\SAPHelp"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 12:52
Ср, фев 13 2013, 14:55
Если у вас есть Web Server то есть вариант настроить PlainHtmlHttp - выглядит так же как и http://help.sap.com/ иногда даже сам путаю )))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 13:24
Поиск есть? Через как сделан?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 13:52
avlag написал:
Вот с этим разбираюсь...
Может кто знает, можно ли к хелпу подключить TREX?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 14:16
avlag написал:
Понятно...
Хелп без поиска - пиво без водки :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 14:32
Понятно...
Зато есть хорошо оформленное оглавление )))
